14568
940 LTT hackar vid segdragning?
29 Inlägg
18 februari 2018
Har en 940 LTT med lite uppställt ladd som hackar när jag drar på 4an och 5an från 1500 varv. Rycker till några gånger, ganska så kraftigt, sen efter kanske 3.500 varv pinar den på igen.
Lite av detta beteendet har den även på de lägre växlarna men det är som värst på dessa.
Det är helt enkelt när turbon bygger upp sitt ladd. När den uppnått sitt tryck så går den som vanligt.
Vet att den gjorde detta innan jag ställde upp laddet också.
Värt att tillägga är att tomgången är orolig. Och vid jämn gas tycker jag allt att den "smårycker" frammåt.
Detta har jag gjort än så länge:
Bytt alla vakuumslangar.
Bytt till org. tändstift.
Rengjort fördelaren som i övrigt såg fin ut.
Ideer jag grunnar på:
Dåligt bränslefilter/pump?
Insugsslang suger ihop sig?
Impulsgivare?
Kass LMM? (Ryckte den och då går den jämnare på tomgång, fast aningen för höjd?)
Får inga felkoder för övrigt från orginalläsaren.
9 299 Inlägg
18 februari 2018
Låter som fuel cut beroende på skenande ladd.
4 917 Inlägg
18 februari 2018
Kan man få en översättning på detta?
