8805
Volvo 945 -93 utan gnista
11 Inlägg
3 mars 2018
]Hej, skulle verkligen behöva hjälp med traktorn som inte startar. Har som sagt ingen gnista, tändspolen är mätt och ska fungera. kommer ström från tändningslås (röd kabel), men som jag fattat det får jag ingen signal till spolen (blåa kabeln). har satt en testlampa för att se om det blinkar men det gör de inte, vet inte om det är rätt sätt men läste nånstans att man kunde göra så.
Bytt är vevaxelsensor, tändkablar, tändmodul. Har inga idéer kvar hmm
Senast redigerat av Robinpersson01 (3 mars 2018)
4 917 Inlägg
3 mars 2018
Soppapumpsreläet?
11 Inlägg
3 mars 2018
insatsen skrev:
Soppapumpsreläet?
har inte så stor koll på relä men antar att de är de vita vid säkringarna å de har vi provat att byta. även de på expansionskärlet klickar, som jag fattat det går de till spridarna men det sprutar bensin även om inte relä sitter i
197 Inlägg
11 mars 2018
Tändmodulen är vanligt att den pajar
11 Inlägg
11 mars 2018
Den är ny, och samma nummer som den förra  hmm
197 Inlägg
11 mars 2018
Rotor fördelare
11 Inlägg
11 mars 2018
kunghippe skrev:
Rotor fördelare
har en såndär gnistprovare man lägger emot tändkabel å ja provade på kabeln mellan fördelare och tändspole utan framgång
197 Inlägg
11 mars 2018
Knepigt du har ju bytt allt utom rotor och fördelare. Kanske kabeln mellan tändspole och fördelare ? Har haft en bil där kamremen hoppade över nått hack och då slutade bilen skicka fram soppa. Jag brukar testa gnistan genom att hålla ett löst stift mot blocket sittandes i sin tändhatt för se om där är gnista men man kan få några jävla stötar då
11 Inlägg
11 mars 2018
brukar köra på det sättet också att lägga stift mot motorn. Ända jag har kvar i tanken är tändboxen, varvmätaren rör sig ju inte heller.
197 Inlägg
11 mars 2018
Varvmätaren borde hoppa ändå ja hade nog kollat kamrem att den går runt. Av med översta kåpan o be nån dra runt nyckeln och se om den går runt
11 Inlägg
12 mars 2018
Remmen går runt iaf. varvmätaren gör bara ett pyttelitet hopp precis när man drar på startmotorn
197 Inlägg
12 mars 2018
Jävligt knepigt fel
