8746
Peugot 207, bromsarna fram har hängt sig/nypit.
6 Inlägg
25 mars 2018
Det började när det var minusgrader, att jag trodde handbromsen frusit fast. Brukade släppa efter nån kilometer. Igår när jag skulle till jobbet gick det inte köra alls, skrek i hela bilen. Jag släppte handbromsen och ställde bilen med växel i över dagen. Nu skulle jag testa igen, och det verkar som att höger fram sitter fast. Det...gnisslar/gnäller när jag försöker köra, ungefär som att handbromsen är halvvägs i. Ljudet påminner om när en trägren skrapar mot glas (jag vet, hittade ingen annan förklaring). Vad kan det vara, och kan jag åtgärda det själv? Har inte tillgång till verktyg och ingen verkstad öppen förrän imorgon..
Vettemannen
25 mars 2018
Lyft upp bilen och känn om hjulen snurrar lätt. Det kan också vara en sten som lagt sig mellan skivan och plåtskyddet. Jag hade så på en Vito och det lät för djävligt!
/Benny
6 314 Inlägg
25 mars 2018
Utan verktyg kan du inte göra någonting alls. Men annars kan man plocka av hjulet och pressa tillbaka bromskolven med en skruvmejsel. Sedan kan man köra försiktigt, motorbromsa och inte röra bromspedalen alls fram till att man kan fixa problemet permanent.
6 Inlägg
25 mars 2018
Du tror att det är oket som spökar?
6 314 Inlägg
25 mars 2018
Ja, nästan garanterat. Men även om det skulle vara något med glidpinnarna eller något annat så fixar man det lätt, provisoriskt, med en skruvmejsel eller motsvarande om man bara får av hjulet. På vissa bilar kan man till och med göra det genom ekrarna när hjulet sitter kvar på
6 Inlägg
25 mars 2018
Tack för hjälpen. Jag ska låna lite tools av grannen imorgon och ge det ett försök efter jobbet smile
