8701
Volvo s40 04a vvt problem
197 Inlägg
26 mars 2018
Tjena min far har en s40 04 1,8 bensin (inte gdi) motorn rasslar sen slutar den och börjar igen. kopplar jag bort kontakten på vvt ventilen så går den som dne skall dvs utan skrammel . någon som vet om man kan köra en fullösning och typ bricka upp ventilen . tänker mig då att rasslet försvinner och motorlampan lyser inte ( lyser bara när jag kopplar bort vvt kontaktn ) eller är det risk att vi pajar allt genom att göra denna fullösning ?
