9093
Volvo 765 tic går dåligt
7 Inlägg
28 mars 2018
Hej ja har köpt en 765 tic 1989 med lh2.2 system.
Problemet var att bilen var lite svårstartad ibland. Så ja bytte tempgivare till styrboxen.och upptäckte då att de satt en svart givare. Trodde de var de som var felet så ja monterade en ljusblå givare. Men de blev bara värre nu startar den ännu sämre och går dåligt på varv. Den gick bra att köra med den svarta men förstår inte varför?
Är de nån som har en idé varför de funkar bättre med den svarta när de ska vara en blå i bilen?
Reservdelsnisse
201 Inlägg
28 mars 2018
Kolla kablaget. Köpte en Passat en gång i tiden som hade fel på tempgivaren. Bytte till en ny, då startade den inte. Under en del Eltejp hittade jag ditlödda motstånd, de hade lött på det istället för att byta givare, så när den blev hel så blev det totalt fel värden.
7 Inlägg
28 mars 2018
Jag har mätt kablarna till boxen så de värkar inte vara nått fel dit.
7 Inlägg
29 mars 2018
Nu har ja kollat lite mer. Spelar ingen roll vilken tempgivare ja stoppar dit så startar den inte riktigt. Den startar nästan ibland.drar jag ut kontakten till tempgivare startar den. Den går upp till 2000 i tomgång bluddrar lite sedan sänker den varven och stannar. Vad kan de vara för fel?
