8989
Saab 900 95. Gått i baklås!
österbybruk
267 Inlägg
29 mars 2018
3 dörrar på min 900 går ej att låsa upp. Bakdörrarnas knappar är stumma.
Passagerardörrens knapp fjädrar upp men dörren är alltid låst. Med fjärren reagerar endast bilen med att blinka med varningsblinkers en eller 2 gånger.
Har bytt c låsrelä vid höger kickpanel. Relät Klickar när förardörrens knapp dras upp och ner. Har slitit bort dörrsidan på passagerardörren och dragit i alla stag. Med och utan säkringar monterade.
En säkring heter central lock och en central lock booster eller nåt sånt.  Förardörren funkar med nyckel men har aldrig låst sig med centrallåset. Dock har den styrt centrallåset...  någon som har en lösning på detta som inte inkluderar vinkeslip och slägga?
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
4 917 Inlägg
29 mars 2018
Ingen lösning, men har du ett mätinstrument så kan du kolla var det saknas spänning när du påverkar fjärran. .
österbybruk
267 Inlägg
4 april 2018
Löste problemet med plåtsax och huggmejsel. Nu är dörrlåsen manuella! Dörrsidor går att demontera utan att öppna dörren
4 917 Inlägg
4 april 2018
Ja du milde..
Trodde du ville ha ordning på hojens dörrar utan brutalitet..sad
österbybruk
267 Inlägg
8 april 2018
På denna 4000kr bil fick det bli så...
På en dyrare bil hade jag letat efter centrallock booster. Eller direktmatat ström i kabeln till c låsmagneten.
