9064
Seat ibiza 2001 termostat eller tempgivare??
694 Inlägg
29 mars 2018
Min tempmätare låg i botten innan,sprutade wd40 i kontakten till tempgivaren och den fungerade igen.
Tar ca 10 minuters körning innan den är i normal temp,vilket jag tycker är lång tid om man jämför med mina gamla bilar.
Nu har det hänt tre gånger att tempmätaren går ifrån 90 grader till botten igen för att sen komma igång som vanligt.
Har också hänt att den går ifrån 90 grader till 70-80 grader också vilket sen inte gjorde innan utan då låg den konstant på 90 grader
Är kanonvärme i bilen
Kör bara i stan och bränsleförbrukningen ligger på 0,9
Tror ni det är glapp eller att givaren är slut eller kan det vara termostaten??
694 Inlägg
29 mars 2018
Uppdatering.
Jag tar bilen kall och kör 8 min utan att mätaren rör sig.
Sen går den ifrån 60 grader till 90 grader på 3 minuter.
Så det behöver kanske inte vara nåt fel med tanke på att termostaten verkar ju öppna efter 8 minuter eller är jag fel ute??
694 Inlägg
29 mars 2018
Smurfen40 skrev:
Uppdatering.
Sista uppdateringen.
Har ute och körde och när jag parkerade så var tempen 90grader
Slår av tämdning och sätter på den direkt igen.
Då kryper den bara upp till ca 80 grader
Tänker direkt att detta måste vara ett kontaktfel ju.
Trycker till kontakten till givaren och då märker jag att den inte gått i lås sen jag sprutade wd40.
Slår på tändningen igen och mätaren hoppar upp till 90 grader direkt.
Hoppas att det var ett så enkelt fel att kontakten inte satt riktigt fast bara
