9085
Stopp i nytt Värmepaket 945 LTT -96
42 Inlägg
2 april 2018
Hej! Jag bytte nyss värmepaket i min 940 och märkte typ halvvägs tillbaka att sätta ihop allt att det är tvärstopp i värmepaketet.
(Satte en slang emot ena röret i torpedplåten o blåste så hårt jag kunde, men ingen luft kom ut på andra sidan, inte heller kom de vatten igenom)
Något man kan göra för att testa bättre eller se om de kan släppa på något sätt? Eller är de bara att köpa ny o börja helvetet igen?
601 Inlägg
2 april 2018
Jag antar att du bytte till ett begagnat värmepaket, och nej det går inte att rädda. Här finns nya för inga pengar alls: https://www.bildelaronline24.se/van-wez … lsrc=aw.ds
Mvh T.
Vettemannen
2 april 2018
Mvh T.
I rubriken står det "Nytt värmepaket" och det går ju att tolka på flera sätt. Bortglömd skyddspropp eller tvärstängd värmekran?
/Benny
42 Inlägg
3 april 2018
Mvh T.
Nej, jag köpte ett helt nytt från Skruvat.se
42 Inlägg
3 april 2018
Mvh T.
/Benny
Skyddspropp? Man såg/ser inget utifrån såfall, eå måste de sitta en bra bit in?
Nytt, menar jag sprillans, köpte de på skruvat.se.
Som sagt testade ju först att bara sätta i slangarna, helt tätt, testade sen att dra ur dem i sätta ihop dem med en rörbit, då flöda det direkt, testade sen att hälla i vatten i värmepaketet, gick inte, testade sen att blåsa i luft o de va tvärstopp med (med munnen o ingen tryckluft.
https://www.skruvat.se/Varmevaxlare-kup … 21290.aspx
Senast redigerat av Czelious (3 april 2018)
