5206
VW jetta mk2 88
7 Inlägg
6 april 2018
Hej har nyligen köpt en jetta mk2 och det var en följd med dolda fel.
1 värmen i bilen funkar inte
2 bilen går ojämt om man inte tar en minus kabel från batteri till motor
3 blinkersarna slutade funka efter 3 upp starten
4 sätesvärmen blir inte så varm som den ska (har man den på 5:an är det som 1:an)
5 hastighets mätaren funkar inte ( den funkar i mätarhuset men inte i lådan?)
6 stereon funkar inte (kom utan stereo) (antagligen ingen ström in)
7 lampan som lyser när du drar upp handbromsen lyser hela tiden
Alla som kan ha någon anning om något kan skriva smile tack så mycket i förväg
Edit: har märkt nu att har man tändningen igång så fyller den på bensin och slutar inte.
Edit2: nu funkar allt utan värmen. Värmen kommer ju så klart efter någon minut men när bilen är normal varm? Så stänger värmen av smile
Senast redigerat av Palert (11 april 2018)
6 310 Inlägg
6 april 2018
De flesta av felen är ju ganska enkla att fixa själv. Köp en jordfläta på biltema och jorda motorn. Kolla hur brytare under handbromshandtaget ser ut. Kolla om blinkersen är död på båda sidor, och även varningsblinkersen.
Värmen kan vara ett problem. Kolla så ingen kopplat bort värmepaketet, man brukar göra det om det läcker för det är ett helvete att byta värmepaket. Om det finns kvar, kolla om det sitter någon elektrisk cirkulationspump eller ventil på ledningen som går in i kupén. Känn om slangarna blir varma.
Det är bara att beta av felen ett efter ett till allt är fixat. Det får man räkna med om man köper en 30 år gammal bil.
4 917 Inlägg
6 april 2018
Hallå där!
DEN bilen kan du köra hem och ställa hos mig!!smile
2 404 Inlägg
7 april 2018
insatsen skrev:
Hallå där!
Ja en sån där bil borde vi alla ha! big_smile
