9054
Missljud VW Passat 1,8t (b5) 2000
1 Inlägg
7 april 2018
Hjälp tack!
Köpte en Passat för cirkus 1 månad sen med 32xxx mil på mätaren, för en löjligt billig peng där ända problemet var att termostaten var kass. Så då bytte jag den och bilen fortsatte gå som en klocka tills häromdagen.
Då skulle jag köra ut i en korsning och då det kom ett extremt obehagligt "rassel" ljud från drivlinan (växellådan tror jag) som fortsatte även när jag la bilen i neutral, det ända som får ljudet att försvinna är när man stänger av bilen.
Så fortsatte jag köra och trodde att det bara var en engångsgrej men då kom det igen i sväng!
Det är precis som om det kommer när jag svänger i låg fart !
Någon som har kunskap om VAG 1,8t motorn och dess drivlina ?
Alla svar är välkomna !!!
4 917 Inlägg
7 april 2018
Jag vill inte vara ofin, men här är ju typexemplet på att billigt inte är bra..
Men jag hade kollat drivaxlarna på var sida med hjulen uppe..
Senast redigerat av insatsen (7 april 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
7 april 2018
Nästa gång det dyker upp, så får du helt enkelt försöka lokalisera ljudet lite mer exakt.
Vad är det för typ av ljud? Metallrassel? Skrap? Knack? Försök utveckla. O anledningen till att jag ber om det är att 10 personer mycket väl kan beskriva samma ljud på 10 olika vis.
320 Inlägg
8 april 2018
ursäkta mig , men hur har ni kommit fram till att drivlinan avger oljudet. när han sriver att ljudet försvinner enbart då när han stänger av motorn.
jag hade först kollat oljan i motorn, sen hade jag gått vidare
Evildan
8 april 2018
Följer oljudet motorvarvet?
Avstängd
10 388 Inlägg
8 april 2018
Nu är det visserligen bara ett svar som pekar på drivlinan...men man skulle kunna tänka sig att anledningen till det svaret beror på att TS själv säger att det är drivlinerelaterat.
Men nej, jag tror inte heller det har med drivlinan "i sig" att göra.
18 621 Inlägg
8 april 2018
Eftersom TS skriver att ljudet inte försvinner i Neutral så undrar jag lite om det är manuell eller automatlåda?
Evildan
8 april 2018
Jag också men ville inte fråga.
18 621 Inlägg
8 april 2018
Nej. En automatlåda av konventionell sort som skulle sitta i TS bil knappast skramlar så hade det varit en felsökning mindre.
