9097
Kommer ej in i bagageutrymmet (BMW)
6 Inlägg
8 april 2018
Hej
Jag har en BMW 1m coupe, 2012.
Under vinterförvaringen hade batteriet laddat ur. Bilen står i garage utan tillgång till eluttag så förra veckan tog jag ut batteriet som är placerat i bagageutrymmet, för att laddas. Nu när batteriet va färdig och jag skulle återmontera det kommer jag inte in i bagageutrymmet...
Jag testade med startkablar till bilen utan någon respons på lampor eller dyl. Kollar jag manualen ska där finnas en knapp i handsfacket där man ska kunna låsa upp luckan, denna fanns inte i bilen.
Är det någon som vet hur jag går till väga? Någon som har haft samma problem på en liknande bil?
Jesper
Evildan
8 april 2018
Den har givetvis inte sådan modernitet som ett fällbart baksäte? Eller en skidlucka där du kan få in armen och på så vis påverka låsmekanismen?
6 Inlägg
8 april 2018
Nä har letat efter handtag/lås men där finns inget sånt dessvärre...
320 Inlägg
8 april 2018
du kan försöka strömföra säkringen till bakluckan, men var försiktig att du inte bränner nåt styrdon
