16896
VW passat 2010, 1.4 TSI - jordfel kompressorkoppling...
3 Inlägg
9 april 2018
Hej,
Mm, tänkte en gång att man skulle köra lite förnybart. Blev den klart dyraste "investering" jag gjort per mil...
En aning långsökt att någon här har stött på något liknande men får chansa på lite tur här.
Fick hjälp med att läsa av två felkoder och det handlar tydligen om jordfel i ett relä samt kompressorkoppling.
Då undrar jag om kompressorn har med turbon att göra eller om det finns fler spännande kompressorer.
Motorlampan lyser och bilen varvar inte över 3000rpm samt är mer orkeslös än vanligt...
Sen undrar jag även om det är värt att lämna in eller hur sjutton ska man tänkar här?
Felkod
P10AC - magnetkoppling för mekanisk kompressor; kortslutning till jord
P1926 - relä tilläggskylpump, kortslutning till jord
mvh
Mikael
4 357 Inlägg
9 april 2018
Här är schemat för samma spis som sitter i Golf V:
https://minfil.org/1eL8cee9b2/Tsi_bmy.pdf
Jag skulle ta ett kik på K46 reläet
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Evildan
9 april 2018
1.4 BMY finns inte i Passat.
TS bil har en 1.4 CDGA vilken har både mekanisk och avgaskompressor.
4 357 Inlägg
9 april 2018
BMY har kompressor den åsså
har haft en sådan
Evildan
9 april 2018
har haft en sådan
Påstod jag något annat?
4 357 Inlägg
9 april 2018
Jag hade schemat till en BMY men inte till CDGA  ,motorerna är exakt likadana mekaniskt men Passaten har även gasdrift, jag gjorde som Cajsa Warg man tager vad man haver,
då styrningen av kompressorns tillslagsmagnet troligen är snalik  en ledtråd för TS
wink
3 Inlägg
9 april 2018
Tackar för snabbt svar där. Kikade på vad jag tror är rätt schema men ska försöka börja med att lista ut vilka relä som sitter var sedan också. Antar att dom sitter i kupén och inte i motorrummet men det får bli en senare fråga.
Har en misstänkt som heter J623 - motorstyrdon som eventuellt skulle kunna vara något.
Har också en N421, som är magnetkoppling för kompressor som kan vara värd att kika på.
Men det här är rena gissningar, hur mer jag läser desto mer tveksam blir jag på att reda ut det här.
4 357 Inlägg
9 april 2018
Jag är ganska säker på att reläet sitter i maskinrummet inne i säkringsboxen, skulle annars vara ett onödigt kabeldragande
3 Inlägg
23 april 2018
Ifall någon halkar in på denna tråden igen kan jag meddela att det var den integrerade vattenpumpen. Offerten säger 8600:-
4 357 Inlägg
24 april 2018
Jag gissar på att offerten är från en VAG-verkstad
troligen billigare att skicka efter den och ta offerter från fler verkstäder, även leffe på hörnet mfl.
https://www.bildelaronline24.se/vw/pass … vattenpump
om kärran har några mil på nacken kanske det är läge att byta remdrivningen åsså
ett urval:
https://www.ebay.de/sch/Wasserpumpen/63 … passat+TSI
smile
1 Inlägg
11 juli 2018
Blev det bättre när de bytte vattenpumpen?
2 Inlägg
22 oktober 2020
Hej har samma problem som ovanstående har precis bytt vattenpump och remmar men lampan började lysa igen! Tänkte kolla upp det här med relän och hoppas att det är det!
