9022
Skoda RS 1.8T 2004 rinner ut bensin tankpåfyllning
6 Inlägg
15 april 2018
Vi har en Skoda Octavia RS 1.8 T -04.
Med motorn igång och tanklocket av rinner det ut bensin från påfyllningshålet.
Någon som vet felet ?
4 917 Inlägg
15 april 2018
Man fyller inte ända upp i mynningen på röret och med locket på då så märker du ingenting..
6 Inlägg
15 april 2018
nästan tom tank...
rinner ändå
något är fel,frågan är  bara vad...
rinner vid körning också ibland
droppar på vägen
7 698 Inlägg
16 april 2018
avluftningen till tanken är tät,, då blir det övertryck i den,, när du tar bort locket,, pyser det då?? som ur en läskflaska?
8 167 Inlägg
16 april 2018
Varför tar du av tanklocket och låter motorn var igång???????????
6 Inlägg
18 april 2018
Har hittat felet nu
Och du som frågar dumt
Hur ska jag se var det rinner om jag inte öppnar locket där det läcker?
Det kallas fint för felsökning
Tack ändå, alla
6 Inlägg
18 april 2018
Jo, mekanikern som bytte kamrem före vi köpte den i november ungefär hade kastat om anslutningarna i motorrummet
Hade kopplat retur bränslet till urluftningen
Matning, retur och urluftningen samma diameter på rör
Alla tre sitter nära varandra
Såg bra ut men felkopplat
Vid expansionskärlet
Evildan
18 april 2018
Vem som helst kan visst kalla sig för mekaniker!
Bra att du hittade felet.
6 Inlägg
18 april 2018
Ja
Men samtidigt
Det är väl "bastanta"  och väl tilltagna tiden 2,5 timmar på kamrem vattenpump
På en dessutom gammal bil.
Sen en konstruktion som med lätthet tillåter felmontering
Speciellt VW är ju helt hopplösa att jobba med
Med flera märken
Skitbilar
Kan inte skälla på mekanikern även om det var en groda...
Stressad, dåligt betalt, otacksamt
