9035
Misständning cyl 1 och 2, BMW 325i 2002
3 Inlägg
21 april 2018
Hej, motor misständer med felkoderna P1343 och P1345 som är "Misfire Cylinder 1 & 2 With Fuel Cut-off"
Är amatör vad gäller att fixa själv, har bytt platser på tändspolarna men problemen kvarstår vid cylinder 1 och 2 så jag utesluter att dem är problemet för tillfället. Tändstift bytta för ca 350 mil sedan tillsammans med vevhusventilation då den läckte olja.
Anar att det kanske kan vara bränsleinsprut som inte riktigt öppnar sig och orsakar problemet men måste kolla upp hur man själv kan kontrollera detta. Finns det fler orsaker jag kan kontrollera som kan orsaka detta men inte är uppenbart? Om bränsleinsprutet är problemet, ska jag ersätta alla 6 eller kan man någonstans runt om Stockholm skicka dem på rengöring och sedan byta packningarna? Tack på förhand!
3 Inlägg
23 april 2018
Bumpar tråden som ett sista försök, är det ingen som varit med om liknande problem?
4 261 Inlägg
23 april 2018
https://www.autocodes.com/p1343_bmw.html
http://www.bimmerfest.com/forums/showth … p?t=611211
kolla dessa länkar dom kanske har svaret på ditt problem. kan vara nån givare eller nått annat, läckage av insug tex.
