9038
Variabla VentilTider fel på min Volvo s40 -03
7 Inlägg
21 april 2018
Hej, har börjat fått missljud från motorn. Har kollat upp det och låter exakt som detta:
https://www.youtube.com/watch?v=Y3sNJeYEi3s
Alltså troligen problem med "Variabla VentilTider".
Hur i så fall fixar man detta samt hur mycket kan det kosta för en som inte kan meka med bilar tro?
Samt är det farligt att köra med bilen om det skulle vara detta problemet?
Senast redigerat av Skruven1 (21 april 2018)
197 Inlägg
23 april 2018
Kan vara en ventil kan man väl kalla det sitter högst upp på vänster sida under plastkåpan vid tändstifften . Där går kablar med en kontakt till den , det händer dom kletar igen sig och kammen kan inte ändra läge då. Den är billig och enkel o byta . Annars är det ett drev på kamaxeln som är slitet som är ett riktigt mögjobb o byta och ställa in.
