8881
Peugeot Boxer -00 startproblem
1 Inlägg
30 april 2018
Har frågat x antal mekaniker om detta problem och ingen har lyckats ge mig ett svar på mitt problem så jag hoppas någon kunnig person här kanske kan göra det!
Har alltså en PEUGEOT BOXER GV 350 LHT -00. Problemet är att när jag startat den(startar utan problem när den är kall) och den av någon anledning lägger av igen eller om jag råkar slå av tändningen innan den blivit varm så är den HELT omöjlig att starta igen.
Kan hålla på hur länge som helst men den vägrar dra igång.
Då är enda lösningen(som jag vet iallafall) att bogsera igång den.
Om den däremot kommit upp lite i temperatur(Brukar räcka med 5-10 min på tomgång så är det inga problem)
Kan det ha något med startspärren att göra?
Ibland kan startspärrslampan lysa när jag satt i nyckeln och försöker starta, men då händer ingenting, då försöker den inte ens starta som den gör med problemet ovan utan är helt död och bara lamporna lyser.
Detta problem löser sig dock om jag tar ur nyckeln och försöker igen(brukar få göra detta ca. 2-5 ggr.)
Oerhört tacksam om någon vet något om hur jag kan lösa detta sjukt irriterande problem!
Mvh Tobbe
