9002
Bensinläckage tanklock/tankhus Ford Thunderbird 1965 390 HT
8 Inlägg
30 maj 2018
Behöver hjälp/tips på vart jag skall börja för att lokalisera varför bensin läcker ut i tankhuset/påfyllningen.Gjorde det enklaste och bytte själva tanklocket men problemet kvarstår? Tanken på bilen är bytt av tidigare ägare bakåt i tiden.
Hoppas på hjälp/tips
Kalle
Senast redigerat av westhamz (30 maj 2018)
4 917 Inlägg
30 maj 2018
Att byta tanklocket är rena skämtet..
Vem gav dig det eminenta tipset ?
Hur bär du dig åt när du fyller kärran?
Tankar du ända upp i påfyllningsröret eller vad ?
8 Inlägg
30 maj 2018
Har aldrig tankat fullt. Att byta locket var ett tips på vägen. Den är lite krånglig å tanka...måste ha sträckt slang och just nu funkar dä bara på en mack där bor?? Andra ja provat så "klickar" bara bensin handtaget?
8 Inlägg
30 maj 2018
Ja Du?
6 314 Inlägg
30 maj 2018
Jag vet inte hur tanken ser ut på en sådan bil men på många bilar sitter det en grövre slang mellan tanklocket och tanken. Den kan i vissa fall läcka, speciellt om man inte fått dit den riktigt när man bytt tank. Det kan vara en grej att kolla. Om det läcker efter att tanken bytts låter det som att något blivit fel vid monteringen. Eller var det en begagnad tank som var lite halvrostig redan från början?
Evildan
30 maj 2018
Påfyllning bakom regplåten.
Kan det vara stopp i tankröret?
Har det blivit tillknölat av något som ställts lite hårdhänt i bagaget?
Stopp i själva avluftningen så luften inte hinner undan?
Trevlig släde annars!
8 Inlägg
30 maj 2018
Grejen ä att läckaget är i själva bensintanks huset vid påfyllningen...min teori: luftningen-tryck-skvalpplåt(Tanken)kanske saknas??
8 Inlägg
30 maj 2018
Avluftningen känns hett??
8 Inlägg
30 maj 2018
Skall göra en test och pröva på tomgång...gunga bilen...gasa..gunga åt alla håll å se vad som händer???
8 Inlägg
30 maj 2018
Benny: Jo då...läckaget sker ju som sagt var i själva tankhuset/påfyllningen
Evildan
30 maj 2018
Jag begriper ungefär hälften av ovan, så jag ställer några kompletterande frågor.
Du vet alltså var det läcker nu?
Vad är ett bensintankshus?
Läcker det precis i påfyllningshålet?
Läcker det i en skarv?
Läcker det hela tiden eller endast vid tankning?
8 Inlägg
30 maj 2018
Evildan: Jo bensin läcker förmodligen ut från tanklocket? Bensintankshus smile(eget påhitt) smile
Kanske jag får veta om jag gungar bilen när den står på tomgång?
Läcker vid körning som jag uppfattar det...lagt trasor kring tanklocket och efter en körning typ normal fart och även tryckt på en del så när jag ställer bilen så är trasan blöt
