5172
AC sluta fungera 9-5 2005 vector
5 Inlägg
1 juni 2018
Igår när jag körde hem small det lie, rök under huven. Kollade men kunde inte se något, fortsatte hem då märkte jag att AC inte funkade längre, vad kan ha hän???
4 917 Inlägg
1 juni 2018
Normalt sett så är det inget en vanlig gentleman bakom ratten kan fixa..
Så det blir till att fylla plånkan och vara beredd på att få den tömd hos någon ac-specialist, tyvärr..
1 037 Inlägg
1 juni 2018
En tanke är att kondensorn spruckit och röken du såg kommer från förångaren, det var helt enkelt gasen som gick ut.. be en ac specialist kolla på det smile
5 Inlägg
1 juni 2018
Den såg ut att komma under batteriet, sitter kondensorn där?
6 967 Inlägg
4 640 Inlägg
1 juni 2018
Kan lika väl vara ett rör/skarv som gått sönder.
5 Inlägg
5 juni 2018
Verkar vara en slang som lossnat från ett rör som kommer från pumpen, det går under kylen så det var strax under batteriet. var köper jag bäst delar??
18 600 Inlägg
5 juni 2018
Vet inte var du köper delar men vi får hoppas du får svar här. En sak är dock klar: Det är bråttom. Trycklöst och öppet system är inte idealiskt.
5 Inlägg
8 juni 2018
Vad kan hända om det är öppet?? håller på att jaga delar på bildelsbasen men de svara ju inte
7 674 Inlägg
8 juni 2018
åk till en ac verkstad,, dem fixar ,, du betalar,, torkfilter måste bytas då systemet varit öppet,,
men räkna med minst 4-5 tusen
18 600 Inlägg
8 juni 2018
Dessutom så bör slangen som felar vara ny med nya packningar. Systemet ska sedan trycktestas med kväve och jag minns rätt vacuumsugas innan fyllning? Är det R134a som fylls? Det är flyktigt som satan.
5 Inlägg
11 juni 2018
Hej
Det är slangen 5047048 som hade släppt i fästet mellan rör och slang, ny beställd. var hittar jag torkfiltret? Vill göra så mycket jag kan själv.
