9024
Avgastemperatursensor Audi A4 b7
2 Inlägg
5 juni 2018
Hej! Jag har ett litet problem med min Audi a4, 2.0 diesel, 2007
Jag var på väg ner till Sthlm en dag och körde som vanligt på motorvägen,
så känner jag hur motorn tappar kraft och det går knappt att gasa, glödlampan i intrumentpanelen börjar
blinka, jag stannade startade om bilen, och allt fungerade som vanligt igen.
Samma sak händer då jag är på väg tillbaka hem från sthlm.
Kollade felkoder, fick fel på avgastemperatursensorn, bank 1 sensor 2.
Men en dag började även motorlampan lysa, och då var det att turbon inte få tillräckligt med tryck,
Nu till mina frågor.
Visst kan det vara ett sammanhängade fel att inte turbon får tillräckligt om sensorn är trasig?
är det ett vanligt problem med audi och är det superkrångligt att byta?
Vet knappt i vilken ände jag ska börja..
Tack på förhand, Sofia
1 271 Inlägg
5 juni 2018
Sensorn mäter avgaserna och skickar informationen till ECU. Är mätvärdet utanför specifikationerna tror ECU att nåt är galet med luft, bränsle, tändning t.ex. För att skydda motorn sätter den motorn i limp mode, begränsar effekten, så man ska kunna ta sig nånstans för att åtgärda felet.
Det där är billiga grejer att åtgärda, när man handlar från Ebay.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
