9017
Elhissar problem med säkring Volvo 945 -93
3 Inlägg
7 juni 2018
Tjena! När jag var ute häromkvällen så skulle jag "veva" ner framrutorna. Gick fint på förarsidan men säkringen för elhissarna for när jag skulle veva ner passagerarrutan. Jag bytte säkring när jag kom hem men så fort jag vrider igång tändningen så far säkringen igen. Nån som kan komma på vad felet är? Mvh
Senast redigerat av EmanuelJonsson1 (7 juni 2018)
4 917 Inlägg
7 juni 2018
Är du inte mätkunnig så blir  det till att ta bort dörrsidan och ta av kablaget till dörrhissen för att konstatera var felet är.
3 Inlägg
7 juni 2018
Hur ska jag gå till väga med mätningen när säkringen far direkt? smile Har tagit lös båda dörrsidorna och har ej hittat något konstigt.
4 917 Inlägg
7 juni 2018
Du måste ta av kablarna från hissen som drar säkringen för att avgöra om det är hissmotorn som ev är trasig.
Det är inget man kan se..
Om säkringen går EFTER  att du tagit av kablarna så kan det vara dax att mäta.
Troligtvis ligger det ett relä emellan , men gör översta meningen först..
Senast redigerat av chanstagarn (7 juni 2018)
3 Inlägg
8 juni 2018
Tack för tipset. Ska ut och kolla.
