9062
VW Bora V5, konstigt ljud ifrån bromsar vid låg hastighet
1 Inlägg
7 juni 2018
Hej! Det är så att min VW Bora V5 ifrån 99 har börjar göra ett mycket udda ljud vid låga hastigheter i t.ex. stadskörning. Det är ett högt knarrande ljud samtidigt som bromspedalen ständigt pulserar. Men endast vid låga hastigheter!
ABS lampan tänds även ibland och då låter inte bromsarna, men helt plötsligt så kan den slockan och då börjar det igen.
Gjorde en felsökning på lift och den varnade för att givaren höger fram var kass, men känns som att det är något annat!
Bromskivorna bak byttes för ca. 2 månader sen och problemet jag stött på dök upp för ca. 1 månad sen.
Någon som har en idé om vad det kan vara?
Är relativt ny till bilar och inte speciellt rutinerad, men intresset är stort smile
