9162
V70 -00 2.4L missljud motor
4 Inlägg
11 juni 2018
Jag har senaste tiden observerat ett missljud från motorn, se video nedan. Det hörs bäst med lurar. Ljudet jag syftar på är det lågfrekventa pulserande ljudet. Det uppkommer endast när bilen är varm, och förändras inte av servo-belastning, AC av/på, koppling uppe/nere eller bromsar. Kamremsbyte om ett år. Det låter som att det kommer typ inifrån motorblocket. Ibland viner det från motorn vid 110km/h (det försvinner iaf vid frikoppling), och en gång tjöt det när jag släppte kopplingen för motorbroms (typ då missljudet började tror jag)
https://youtu.be/O5CSeJtlr4s
Vad kan detta vara,? Tacksam för förslag!
Tack!
6 980 Inlägg
20 juni 2018
Det där lät inte bra!
Låter som kamkedja som inte är spänd...
4 261 Inlägg
20 juni 2018
känner inte igen det där ljudet, kan möjligtvis vara normalt, hör inget speciellt rasslande hör bara pysljud. Den har ingen kedja...  volvo 2.4 har rem. annars har hela mitt liv vart en lögn.
Trucker
1 462 Inlägg
20 juni 2018
Jaka54 en Volvo 2.4 har ingen kamkedja...
Urtrampningslager kanske?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 Inlägg
22 juni 2018
Den har kamrem ja smile Det låter inte alls från området där kamremmen sitter, inte ens lite. Men om det hade varit urtrampningslagret, hade inte det låtit annorlunda beroende på koppling up/ner?
Tack!
6 314 Inlägg
22 juni 2018
Något är det ju som rasslar. Vad finns det på dom där motorerna av ventilstyrning, vad nu volvo kallar sitt "vtec"?
7 698 Inlägg
22 juni 2018
TROR också på urtrampningslager Tystnar ljudet när du frikopplar??  om ja så ÄR det urtramningslagret,  passa även på att byta koppling isåfall,, har även hänt att fjädrar i lamellen börjat lossna å leva om,  mina trillade ut en gång å då förlorade jag kopplingen helt,,
4 Inlägg
22 juni 2018
Det e ingen skillnad alls om man trampar kopplingen. Dock verkar det försvinna helt vid högre varvtal; vid 1500 varv hörs det inget. Ska på service snart, ska fråga vad de tror
7 698 Inlägg
22 juni 2018
hmm då utesluter vi nog urtramningslagret,,
4 Inlägg
22 juni 2018
Jag tror att något roterande e lite löst eller ur balans, som resonerar på tomgångsvarvtal men som roterar jämt på lite högre varvtal. Det är så det låter i alla fall. Dock vad det är har jag inte den blekaste aningen om!
Tack för alla svar!
7 698 Inlägg
22 juni 2018
KAN vara generatorn?? eller någon annan remstyrd del som ac,, men iom du sa att ljudet ej var någon skillnad med/utan ac och servo,, så tippar jag på generatorn
