9193
Pegga 107, ojämn bromsverkan
10 Inlägg
15 juni 2018
Hej
Var inne på besiktningen för en månad sedan och fick Anliggning högerbak.
Jag byta ut hjulcylindern bak då jag visste den blivit dålig.
Idag skulle jag besikta igen och fick fel på ojämn bromsverkan bak.
Det är trumbromsar.
Varför?
Handbromsen tog som den skulle.
Första besiktningen fick jag:  V 1,5  H 1,1
Andra besiktningen fick jag :  V 1,1  H 0,6
Tips på vad det kan vara?
4 917 Inlägg
15 juni 2018
Ska vi tippa på dålig luftning efter byte av hjulcylinder?
Senast redigerat av chanstagarn (15 juni 2018)
10 Inlägg
16 juni 2018
Så enkelt?
Jag tänkte lufta om hela systemet igen. Behövs det göras någon justering av bromsbackarna?
6 314 Inlägg
16 juni 2018
Jag vet inte hur justeringarna ser ut på de bilarna, men det behöver förmodligen justeras ja. Hissa upp båda sidor bak, en person sitter i och trampar lätt på bromspedalen. Känn så att det går ungefär lika trögt att vrida på båda hjulen. Det brukar även finnas automatisk justering men den fungerar inte alltid så bra, speciellt när grejerna är gamla och rostiga
399 Inlägg
16 juni 2018
Skälvklart du ska se över bromsbackarna när du endå ska lufta systemet. Då kan ju se hur bra kondis de har så du slipper någon överraskning när bromsarna behövs. Man lever ju bara engång här i livet.
Senast redigerat av Greenhorn (16 juni 2018)
10 Inlägg
16 juni 2018
Hur kontrollerar man att man har jämn bromsverkan?
6 314 Inlägg
16 juni 2018
Det bästa sättet att göra det själv hemma är det jag beskrev ovan. Då får man åtminstone en fingervisning.
10 Inlägg
16 juni 2018
När man bromsar? Lär krävas en rejäl kraft ?
6 314 Inlägg
16 juni 2018
Trampa lätt, du behöver ju inte ställa dig på bromsen.
Evildan
16 juni 2018
En klassisk metod är att på en grusväg pallnita i ca 20-30km/h och sedan jämföra bromsspåren med varandra.
Justera ut backarna så dom precis ligger emot på bägge sidor är också en smidig metod som oftast fungerar på den bilmodellen.
Är bromsverkan trots detta ojämn beror det uppskattningsvis på slitna belägg eller trumma, under förutsättning att det är ordenklickt luftat så klart.
