9009
Opel Zafira B OPC - P1106 boost pressure sensor fel
3 Inlägg
28 juni 2018
Hej
Problemet gäller en 06/07 Zafira B OPC, motorkod Z20LEH.
Körde fullgas acceleration när den närmast tvärrdog, efter detta har jag inte fått upp laddet alls.
Kollade med Tech2 och får felkod P1106 "Boost pressure sensor Circuit range/performance.
Bytte til en ny MAP sensor (ny original från Opel) men går precis som innan.
Efter lite googlande så verkar det som om att det varit lite problem med en skarvat jordkabel som sitter precis under MAP sensorn i kabelstommen, så tänker klippa isär den och göra om.
Motorn är smygmodifierat lite: CDTI luftbox med courtenay foam filter, första katten borttagen, uppgraderat turbo (lite maffigare hjulgeometri, lager och tätningar, samma komp/avgashus) samt en turbosmart compact dumpventil som ersätter originalet.
Är det nån som har andra förslag eller varit med om liknande?
Borde vara samma sak som i t.ex Astra OPC.
3 Inlägg
3 juli 2018
Fel hittat; Turboras. Muttern på komp hjulet lossnat (ny turbo så antigen produksjons eller montagefel).
