9208
Motorlampan lyser på min Honda Accord 2.0 vid gaspådrag på E4:an efter några mil
1 Inlägg
30 juni 2018
Tjena!
Haft problem med min Honda accord 2.0
Jag fick problem för någon månad sedan, efter att lampan släckts igen vid endast statskörning gick det ungefär två veckor så började batterilampan lysa och generatorn på bilen var tvungen att bytas ut. Vet inte om det hade något med saken att göra. Motorlampan börjar lysa när jag ska åka lite längre och släcks sen efter ett tag. Bilen tappt också då i kraft bär lampan börjar lysa, över 100 km/h och närmare 3000 varv så segar den och jag måste gå ner i fart och varv, detta kanske är felskert läge?
Kan tillägga att jag har slarvat med service av bilen. Har även haft den in på verkstad för felsökning, de raderade koden och så att de inte hittade något fel. Bara att den sade till om spänning i batteriet.
Kan det vara utebliven service som påverkar, oljebyte som inte skett på länge?
Bränslefilter?
Lambdasond?
Tacksam för svar!
