9086
Volvo 940 turbo kylning/värme problem.
63 Inlägg
2 juli 2018
Byte nys kylare i min 940 turbo och vissa problem kom efter det. Byte även vattenpump i samma veva plus termostat. Så problemet som är att fick enormt över tryck i systemet vilket jag misstänkte kom från dålig avluftning då jag inte hade nån värme alls inne i bilen. Tömde allt och skulle göra om gör rätt så att säga. Så fyllde allt bakvägen genom värmepacketet och allt för att få så liten risk för luft där. Dok samma problem än. Slangarna som går genom torpedvägen blir inte ens varma eller nåt märkbart tryck i. Så nån mer än mig som fått detta fel och kan ha en lösning på problemet?
Bilen i övrigt Går fint och är pigg. Och inga tecken vadjag kan se att toppackningen gått.
4 917 Inlägg
2 juli 2018
Undrar om det var en ny kylare eller en sämre begagnad från skroten. .
Och varför den byttes kunde vara intressant att veta också..
Just nu så gissar man med halva skägget i brevlådan..smile
Senast redigerat av chanstagarn (2 juli 2018)
63 Inlägg
2 juli 2018
Bättre begagnad kylare och bytes för övre slang fästet på den föra hade gåt sönder.
