8944
Renault Clio II 2007 - Ta bort ventilationsgallret i mitten
193 Inlägg
5 juli 2018
Hur får jag bort det? Den sitter inte bara i clips eller? Måste hela panelen bort? Det är så att alla spjällen eller vad det heter inte rör på sig när man vill ändra riktning på luften(en av fem rör sig). Eller nån som vet hur det fixas
Här är en bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-ce282a62a634ac3fec3df8591ba4e45e.jpg
4 357 Inlägg
5 juli 2018
Om jag inte har helt fel så måste hela överdelen av instrumentbrädan tas bort, sitter med ca 10 st torxskruvar eftet att täckkåporna över vindrutestolparna tagits bort, tar 5-10 minuter om man vet hur man gör
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
193 Inlägg
5 juli 2018
Ok tackar smile Ska se om jag kan hitta var alla skruvar sitter. Inredningen till A-stolparna borde bara sitta med clips. Fast man får nog ta i lite
4 357 Inlägg
6 juli 2018
om detär som på Clio II fas 1  så bänd ut överst försiktigt, lys evt. med en handlampa och lossa med en mejsel
193 Inlägg
7 juli 2018
Jag har fått av instrumentbrädan men vet du hur man får av ventilationsgallret? Hur sitter det fast?
193 Inlägg
8 juli 2018
Så jag hittade problemet. Behövde inte ta loss instrumentbrädan. Jag plockade ur "bladen" ur ventilationshuset och pinnen som håller ihop alla de inre bladen hade lossnat p.g.a att fästena hade gått sönder. Så därför rörde sig inte alla bladen när jag ändrade riktning. Så det får bli skroten och plocka en ny sån
Här är en bild:
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-7a45535232d03496f6d994541b79380f.jpg
