9136
LÖST!!! Värmefläkt fungerar ej, Volvo 850 t5 -96, ECC.
1 Inlägg
11 juli 2018
Kort och beskrivning: Värmefläkten fungera ej.
Historik:
Bytte för några dagar sedan värmefläkt ty gamla var utsliten. (Ny värmefläkt)
Fläkten gick då på fullvarv, även när tändningen var avslagen. Bytte då motståndet som skall vart kontrollerat från bildemonteringen. (Nytt fläktmotstånd)
Nu går fläkten inte alls.
Har provat gamla motståndet igen och då går fläkten som tidigare konstant.
Så förutsättningar:
Ny fläkt som fungerar.
"Nytt" motstånd från skroten.
Fläkten går inte.
Tackar ödmjukast på förhand.
Lösning.
Finns två kontakter på motståndet.
Den kontakt som har flera mindre sladdar är utformad så att den enbart ska kunna sitta på ett sätt. Men den passa på två. Väl Se på kontakten helt enkelt och så fungerade det utmärkt.
Senast redigerat av N_Ohlsson (14 juli 2018)
4 917 Inlägg
11 juli 2018
Det blir till att ta fram mätinstrument och mäta motstånden helt enkelt..
