9084
Volvo s40 99 blinkersproblem
15 Inlägg
12 juli 2018
Blinkersen fungerar åt ena hållet (vänster) men blinkar jag åt höger brinner säkringen med en gång. Använder jag varningsblinkersen så funkar den men bara på vänster sida. Har kopplat bort släpvagnskontakten och följt kablarna på höger sida där man skulle kunna tro att dom kan vara skadade men inte funnit något. Kan det vara spaken som har gett upp?
18 621 Inlägg
12 juli 2018
Dra ut kontakterna till fram/bakblinkers på högersidan. Prova att blinka.
EDIT: Har du en multimeter kan du provar att mäta pluspolerna på blinkerslamporna mot jord. Då ser du rät snart om det föreligger ett problem...
Senast redigerat av Hybrid_ (12 juli 2018)
15 Inlägg
12 juli 2018
Har provat det med, säkringen går ändå
18 621 Inlägg
12 juli 2018
Då får du nog montera av spaken och starta operation mätning...
15 Inlägg
12 juli 2018
Blir väl tvungen till det, men mäta på lamporna kan jag väl inte göra? Eftersom såfort jag blinkar går ju säkringen så kan ju inte mäta någon ström där
18 621 Inlägg
12 juli 2018
Det hade varit enklare om jag hade en spak framför mig men nu är så inte fallet. Men en idé: om du kopplar ur spaken och och tillverkar en testkabel med en 10A säkring i kabeln och kör den på plus från batteri till framblinkersen.
Lyser då blinkers så är kabelstammen ok och spaken kass.
Går säkringen är troligen spaken ok men kablaget är jordat någonstans.
Hängde du med? Eller tänker jag fel?
15 Inlägg
12 juli 2018
Ja det verkar ju som en idé värd att testa! Annars får jag ta ur spaken och eventuellt att man kan prova där och ta kablarna till högra sidan och sätta på vänstra sidans brytare i spaken och se vad som händer
