9006
Ojämn gång vid gaspådrag. Saab 93 1.8t
301 Inlägg
16 juli 2018
Hej har nyligen köpt en Saab 93 1.8 t biopower, Chippade sedan bilen. Efter en tid har bilen börjat gå ryckigt vid gaspådrag. Kollade tändstiften och dom var slut. Bytte då sen gick han bra i ungefär en vecka. Går köra i hög hastighet med bilen. Men då måste man smyga upp gasen med konstant ca 30% tryck på pedalen. Någon som varit med om liknande? Tacksam för svar./Simon
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
75 Inlägg
16 juli 2018
Vad bytte du till för stift? Samt har du några felkoder? Låter nästan som dålig tändspole, prova byt plats på dom eller byt med någon och se om problemet försvinner
301 Inlägg
16 juli 2018
NGK stift på Saab verkstad. Okej ska pröva detta.
75 Inlägg
16 juli 2018
Har du en felkodsläsare?
301 Inlägg
16 juli 2018
Har läst felkoderna många ggr. Kommer aldrig upp något om detta hmm
75 Inlägg
16 juli 2018
Hmm det var skumt, vad säger den om du realtids läser?
301 Inlägg
16 juli 2018
Bra fråga, ska se om jag kan be någon hjälpa mig. Har ingen egen. Utan fått hjälp av chipparen verkstad och min bror men han har en enkel modell
75 Inlägg
16 juli 2018
Yes gör så, förhoppningsvis får du ut nån misständning så kan vi forska vidare därifrån, hur är det med soppatryck och pump? Hör med nån verkstad om dom vill kolla ditt soppatryck smile
301 Inlägg
16 juli 2018
Har haft en Audi a4 1.8 t chippad med liknande fel. Då var de tändspole nr 2 nerifrån.går ju kolla det med. Ifall tändspolarna är ok. Tack så länge smile
75 Inlägg
16 juli 2018
Skulle kunna vara samma på Saaben, ingen fara! smile
