9906
Ac kyler inte renault grand scenic -12 löst:)
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
16 juli 2018
Hej
Undrar om man kan kolla om pumpen funkar som den ska?
Trodde att gasen va slut så köpte ett kit men när jag kopplade på mätaren så visade den att det fanns gas.
Så antar att pumpen inte funkar som den ska,svårt att se om pumpen slår till.
Nån som har nått tips? Lite svettit i denna värmen utan ac wink
Senast redigerat av turbonova (21 juli 2018)
18 621 Inlägg
16 juli 2018
Gas finnas men frågan är hur mycket?
1 271 Inlägg
16 juli 2018
Det kan ju lika gärna vara ett elektriskt fel att kompressorn inte slår till. Eller fel på kompressorn. Finns säkert felkoder att läsa ut.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Vettemannen
16 juli 2018
Eftersom en AC brukar gå att stänga av så kan man vara två och kolla. Motorn igång och motorhuven uppe. En sitter inne i bilen och slår till AC:n och stänger av den några gånger medans personen som står vid motorn brukar kunna höra ibland när kompressorn slår till och ifrån, det brukar sitta en magnetkoppling på dom. Eller så kan man märka på motorns varvtal minskar något när AC:n slår till och höjs något när den slås av. Brukar kunna märkas mest på motorsvaga bilar.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (16 juli 2018)
1 174 Inlägg
16 juli 2018
När jag kopplade på slangen med mätaren och flaskan så stod mätaren på det värdet som det skulle enligt instruktionen.
Men kanske gjorde fel?
1 174 Inlägg
16 juli 2018
/Benny
Ska testa detta smile
1 174 Inlägg
16 juli 2018
http://forumbilder.se/H7G22/20180716-184728.jpg?width=150
Så ser mätaren ut. Kanske är låg eller?
18 621 Inlägg
16 juli 2018
Jag hade googlat hur mycket tryck det ska vara... För lite tryck så slår den inte till. Och fullt normalt att den tappar tryck med åren trots vad folk säger. KAN finnas en dekal i motorrummet.
Vettemannen
16 juli 2018
Absolut, folk får säga vad dom vill. Det försvinner alltid något med åren.
/Benny
1 174 Inlägg
16 juli 2018
Enligt google så ska det vara 480g i men hur ändrar man om det till bar?
18 621 Inlägg
16 juli 2018
Där har du ett problem för antal gram är en vikt och Bar är ett tryck... Ska kolla.
1 174 Inlägg
16 juli 2018
Tack smile
18 621 Inlägg
16 juli 2018
Enligt Google är 1 bar bar cirka 15 psi och bilen vill ha Vill troligen ha 4-7 bar i vilotryck när den varit avstängd... På tok för lite gas alltså. Jag hade fyllt på friskt med gas. Ska köra samma med min pendlarbil då AC tar 1-2 minuter innan kyla kommer.
http://www.fam-bjork.se/citroen/AC/tumregler.html
914 Inlägg
16 juli 2018
När systemet är avstängd/motorn avstängd är det ca 5 bar,men trycket varierar med temperaturen så även om du har rätt tryck så kan du ha fel mängd.
1 174 Inlägg
16 juli 2018
Ok har beställt gas så får fylla på och återkomma när det är gjort smile
Tack för all hjälp än så länge smile
18 621 Inlägg
16 juli 2018
TS har tydligen cirka 1 Bar i systemet....
1 174 Inlägg
16 juli 2018
Ok så det är för lite gas i alltså smile
1 271 Inlägg
16 juli 2018
1 bar är väl det normala atmosfäriska trycket. Dvs mäter TS upp det är systemet tomt?
914 Inlägg
16 juli 2018
Så om man har 1 bar i ett däck så är det tomt.
Manometrar brukar vara kalibrerade till noll vid atmosfärstryck.
Vettemannen
16 juli 2018
Tror du har rätt där. TS har ett bars tryck, alltså alldeles för lite.
/Benny
