10146
Generatorproblem på husbilsrmester. Död i Storuman
10 Inlägg
26 juli 2018
På semester med hyrd husbil så hostade den till idag och stannade.
Det började så här:
Startade bilen på morgonen, inga problem. Körde ett gäng mil och stannade bilen och den ville inte starta samt att batterilampan lyste. (I efterhand så gick rutorna segt upp och ner och batterilampan lyste innan jag stängde av bilen.)
Fick hjälp att få igång bilen och fortsatte köra, batterilampan lyste fortfarande men hade koll på den att den skulle slockna, men icke! Bilen dog till slut och vägrade starta. Det fick bli bärgare till närmsta verkstad (som öppnar på måndag.) Så nu står vi här, helt låsta utan knappt några verktyg.
Har börjat felsöka lite. Det jag vet är att bilen inte tar laddning, troligen generator fel. Batterierna tar laddning. Jag har lossat kolen på generatorn, de är i olika längd, inte så mycket men nån millimeter. Har även lossat D+ sladden på generatorn för att kolla om batterilampan slocknar när jag vrider på tändningen, det gör den inte. Så tre saker kan jag tänka mig,
1. Generatorn är helt död
2. Kolen är slut
3. Fel på sladden som går från D+ iom att den blir jordad nånstans
Bilen är som sagt en husbil, Peugeot J5 turbo Hobby 620 TK
Om det finns nån som vill hjälpa mig i Storuman är jag evigt tacksam!
(Min flickvän bryter snart ihop!)
Fri fart för ett fritt folk!
15 312 Inlägg
26 juli 2018
med elmätare ihanden så skulle jag testa följande dra lite i kolen så dom åker ut maximalt utan att hamna utanför totalt.. sen skulle jag provstarta och se hur mycket ström man får ut.. om inte det fungerar skulle jag testa att dra en strömkabel från batteriet till d+ för att se om den börjar ladda.  men svårt utan mätare..för då är det ren chansning att den börjar ladda..
10 Inlägg
26 juli 2018
Ja jag har ju som du kanske förstår inte tillgång till en mätare sad Menar du en sladd från batteriets pluspol till D+?
15 312 Inlägg
26 juli 2018
japp om du ger den 12volt så ser den ju som en vanlig laddlampan som startar generatorn utan d+ så laddar aldrig generatorn.
15 312 Inlägg
26 juli 2018
tänk dock på att ta bort den när motorn är avstängd..om det nu fungerar..
Vettemannen
26 juli 2018
Saklie skrev:
Det började så här:
2. Kolen är slut
Ring till husbilsuthyrningsfirman.
/Benny
10 Inlägg
26 juli 2018
Vettemannen skrev:
Saklie skrev:
Det började så här:
2. Kolen är slut
/Benny
Har regelbunden kontakt med honom (blocket) suck!
15 312 Inlägg
26 juli 2018
Vettemannen skrev:
Saklie skrev:
Det började så här:
2. Kolen är slut
/Benny
det är en j5.   lite utanför den normala husbilsutyrningsfirman.. skulle jag tro ;-)
10 Inlägg
26 juli 2018
Har fått tag på en spänningsprovare och testat mäta då bilen är igång. Kollade mellan jord och plus på generatorn. Den visar noll.
Helt död generator? Kan jag kontrollera kolen på nått sätt?
15 312 Inlägg
26 juli 2018
https://www.slideshare.net/sgpeun/kontroll-av-generator       var lite försiktig med den där länken.. garanterar inget med den men fungerar på datorn smile
10 Inlägg
26 juli 2018
Har tyvärr inte tillgång till alla verktyg som behövs.
15 312 Inlägg
26 juli 2018
tänkte om du kunde ha lite tur och kan mäta lite av sakerna..
6 314 Inlägg
26 juli 2018
Kan du inte köpa en batteriladdare, ladda batteriet, köra hemåt utan lysen, fläkt, stereo osv och emellanåt stanna där det är ström och ladda igen? Så kommer du hem i alla fall
10 Inlägg
27 juli 2018
Tanken har slagit mig. Lite svårt att ladda batteriladdaren bara.
6 314 Inlägg
27 juli 2018
Tjuvkoppla dig på närmaste lyktstolpe, fast det fungerar bäst på natten när de är igång wink
10 Inlägg
27 juli 2018
Hur många mil tror ni att jag kan komma på ett batteri, om allt stängs av. Har två att tillgå.. Köra med ett tills det är tomt, byta och fortsätta till nästa ”laddställe.”
Så kanske vi kan fortsätta semestern...
7 698 Inlägg
27 juli 2018
finns väl försäkring som täcker hyrbil å ev boende?  jag hade aldrig kört en bil utan allt idag,, fatta vad varmt det ska bli,, rent idiotiskt tycker jag,
10 Inlägg
27 juli 2018
Inte lika varmt här uppe.. Kört hit skiten utan fläktar från Stockholm.
8 167 Inlägg
27 juli 2018
Min erfarenhet av att köra utan fungerande(skuren i lagren) generator inskränker sig till ett tillfälle med en Mercedes 230 GE.
Utan lyse och med fulladdat(tror jag) batteri gick det att köra cirka 7 mil.
Kom hem med ett lånat batteri + bilens eget batteri.
Totalt cirka 13 mil på 2 batterier.
Vettemannen
27 juli 2018
Antingen får TS försöka lämna in bilen och få felet åtgärdat och få ut kostnaden från uthyraren eller så får uthyraren betala bärgning plus transport hem av familjen.
/Benny
