9881
Vad är problemet med min Saab 9-3 2,0t 1999
4 Inlägg
28 juli 2018
Jag köpte min Saab för ca 3 veckor sen. Då funka inte tuta,farthållare, helljus samt reglagen på ratten som tillhör radion b.la.
Gubben gick igenom kablarna till tutan o kom väl fram till att där inte va nån ström i kabeln. Dessutom var spaken på vänster sida (till blinkers,hellljus o farthållare) helt lös i sitt fäste.
Köpte annan spak på skroten o efter det funka tuta och reglagen på ratten!?
Farthållaren kan jag sätta igång så det står cruising i displayen men sen e det stopp. Och när jag ska slå på helljusena så slocknar halvljusena så jag inte syns alls för mötande trafik? Kollat alla säkringar o alla relä men inget fel?? Vad kan detta vara??
Hade varit jättetacksam för svar om nån kan detta 😎
Turbomia
4 917 Inlägg
28 juli 2018
Går hel och halvljus på samma relä?
För då kan man misstänka reläet..
Spaken för helljuset kanske inte rätt installerat..?
Senast redigerat av bilknuffaren (28 juli 2018)
4 Inlägg
28 juli 2018
Hej o tack för responsen 😁
Ska kolla det med reläet och spaken sitter rätt. Inget annat förslag? Styrboxen??
4 917 Inlägg
28 juli 2018
Det skulle förvåna mycket om det var styrboxen.
Tror mer på hårdvaran, typ spaken , relä och kablage till och från relä.
Spaken har väl anslutning för tillslag av helljuset, så ta inte för givet att den är felfri..
Vet du vilken tråd som slår till reläet så kan du mäta om det är rätt..
4 Inlägg
28 juli 2018
Jag får nog be min sambo kolla in i denna djungel..usch o blä,aldrig roligt när man ska rörs i det elektriska. Men jag tackar för dina tips! Ha en fortsatt trevlig helg!
694 Inlägg
29 juli 2018
Hade samma problem med min gamla saab
Då var det relät som spökade
Sitter under motorhuven
75 Inlägg
29 juli 2018
Jag skulle tro att det är det orangea relät, ljuskontrollen, sitter i reläboxen. Köp en original, inte biltemas, ner det reläet felar kommer de symptomen du har.
4 Inlägg
29 juli 2018
Ok,stort tack!!
