4944
Kupefläkt volvo v70n går av sig själv.
138 Inlägg
31 juli 2018
Tjena, var så att jag var förbi garaget en sväng förut och dona för vinterns förberedelser då jag hörde att fläkten gick på bilen reagerade inte på att det var kupe fläkten utan att det var motorfläkten som kylde. Senare när jag skulle bege mig så märkte jag att det var kupefläkten, hade tidigare ett problem när jag köpte bilen fast då drog fläkten igång på fullt ös och gick inte att stänga av så jag bytte både fläkten och motståndet och har funkat fint i två år men känns mer som det är själva klimatanläggningen som har toka till det just nu i med att fläkten stängdes av så fort jag starta bilen. Har ingen ork just nu att felsöka hörde att fläkten drog igång igen så fort jag lagt mig så drog ur säkringen för tillfället, så jag undrar kan det vara något annat eller kan det lika gärna vara motståndet som brunnit igen?
1 450 Inlägg
31 juli 2018
Att fläkten går av sig själv kanske inte är något fel.
Min förra bil en volvo s60 classic-07
Och även min nuvarande bil v70n classic . Vissa varma sommardagar kan jag höra att fläkten går på min bil av sig själv.
Men om det ska va så det vet jag inte
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
4 824 Inlägg
31 juli 2018
det är inget fel utan den ska göra så för att motverka dålig lukt, kolla i instruktionsboken så står det säkert något om det där.
Mvh Christian
138 Inlägg
31 juli 2018
Okej ska kika på det, kan möjligen bero på att det är fuktigt ute
1 Inlägg
12 augusti 2018
byt fläktmotstånd
4 640 Inlägg
12 augusti 2018
Den ska eftergå för att torka ur klimatsystemet. Läs världens vanligaste men minst lästa bok: instruktionsboken...
