5376
Extraljus canbus
7 674 Inlägg
7 augusti 2018
behövs det verkligen Canbus ballaster till extraljus? kopplas ju utanför bilens orginalsystem wink
Avstängd
10 388 Inlägg
7 augusti 2018
Ja ... eller ....nej ....eller ...kanske?
6 041 Inlägg
7 augusti 2018
Kopplas extraljusen normalt, dvs med relä så är canbus-ballaster helt onödiga.
Däremot om man kopplar dom direkt till bilens original kablage behövs canbus-ballaster.
Canbus-moduler behövs dock på vissa bilar, främst på runt 2013 och nyare beroende på märke, för annars så störs bilens canbus-system av den lilla extra strömmen som behövs till manöverkretsen på extraljusreläet.
7 674 Inlägg
8 augusti 2018
aa då provar jag utan,, är en ford mondeo 2010 smile ska ju ha extraljus så kopplar ju GIVETVIS via relä,, ska dessutom koppla om helljusxenonet ,, såg den var kopplat direkt via lampkontakt,, DÅ köper jag canbus:)  men är ju en helt annan sak,
1 271 Inlägg
8 augusti 2018
Det finns väl en mojäng med reläbox som kan lyssna av can bus signalen utanpå kabeln?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Avstängd
10 388 Inlägg
8 augusti 2018
Rätt och riktigt.
Sen om "mojäng med reläbox som kan lyssna av can bus signalen utanpå kabeln" är fackterm eller inte låter jag vara osagt, men det är på en höft vad jag också kallar den...det eller "thingamajig"
1 271 Inlägg
8 augusti 2018
Ett fackuttryck värdigt en välutbildad glad amatör i alla fall.
Finns ytterligare en mojäng man löder in parallellt direkt i can bus slingan. Känns som ett mer pålitlighet alternativ.
