10198
Volvo V70 My16 Missljud Vid Rattutslag
4 Inlägg
8 augusti 2018
Har vad jag tycker är ett missljud när jag vrider på ratten. Har filmat det hela så ni kan höra ljudet. Hörs bäst när jag ratten snabbt fram och tillbaka i filmen. Låter som det kommer någonstans från själva ratten. Svårt att beskriva ljudet men det låter som en plastkula eller plastbit som åker fram och tillbaka. Alternativt att något går emot.
https://streamable.com/i2j6r
Är det normalt eller inte? Jag är totalt allergisk mot alla ljud som jag inte tycker ska vara där smile Har nyligen köpt bilen så är extra uppmärksam just nu också.
För att förtydliga, det är alltså inte det hasande ljudet jag menar utan det andra. Så svårt att beskriva men det låter lite som det skulle ligga något och rulla fram och tillbaka i ratten. Kan det vara något kullager som låter?
Mvh J
1 271 Inlägg
8 augusti 2018
Det är ljudet av en halv special som någon gång halkat ned mellan rattkåporna.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
4 Inlägg
8 augusti 2018
Spännande! Undrar vad dom tar för att avlägsna en halv special ur en ratt nuförtiden. Måste ju bli någon slags avdrag för att dom får lunchen serverad samtidigt smile
1 271 Inlägg
9 augusti 2018
Tror inte du behöver avlägsna nåt. Fyll på med lite ny ketchup bara.
4 Inlägg
13 augusti 2018
Om det nu mot all förmodan inte är en halv special mellan rattkåporna, vad kan det vara då? Riktigt störigt och uppkommer mest när det varit "kallt" ute och när bilen är kall. Här är ett nytt klipp där man hör det tydligare.
https://youtu.be/WjS3TPgEk2Y
1 271 Inlägg
13 augusti 2018
Om inte kåporna tar i på nåt obegripligt sätt är det väl bara släpringen och någon lagring för rattstången som kan låta i det området. Jag gissar på släpringen.
4 Inlägg
13 augusti 2018
Ok tack, går det att smörja på något sätt eller är det verkstaden som gäller? För kommer inte stå ut med detta ljudet i längden. Är riktigt störigt faktiskt.
