2088
Är detta extraljus med positionsljus laglig att användas på allmän väg??
13 Inlägg
30 augusti 2018
Som topic lyder, är det någon som vet vad som gäller egentligen när vi pratar om positionsljus på extraljus?
Jag är väldigt sugen på att köpa en sådan här, lampa https://ljusgiganten.se/seeker-12x-60w.html men är fundersam om det verkligen är lagligt? Lampan är emärkt står det men måste inte också positionsljuset vara emärkt?
Lampan är väldigt snygg och ha-begäret är stort men vill samtidigt undvika problem med farbror polis. Efter att jag läst på nätet så blir jag inte direkt klokare om man säger så.
Funderingar?
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2018
Funderingar?
Nej, "glödljus"/positionsljus i extraljus får inte användas
Vi gör det så enkelt. Det är inte så enkelt egentligen, men vi säger det.
Senast redigerat av it_mutt (30 augusti 2018)
Trucker
1 423 Inlägg
30 augusti 2018
Nej, blir för många ljuspunkter framåt, på för liten yta (avstånd mellan varann samt höjden som markerar ett fordons höjd/bredd)
Men du får väl köpa minst 2, helst 3st, koppla dom på en knapp, så du kan slå igång positionsljuset i dom, och stänga av när du känner för det smile
Senast redigerat av zleepy (30 augusti 2018)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
6 220 Inlägg
30 augusti 2018
Det är som med helljusdelen, du får ha positionsljusen men du får inte lysa på dina medtrafikanter med dom. Men när du är ensam på någon mörk skogsväg får du gärna använda dom
7 656 Inlägg
30 augusti 2018
Man kan, som jag har, en kabelskarv till "mysbelysningen" i X-ljusen på taket, som man särar vid besiktningen.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2018
Nu var det lagligheten som diskuterades, inte huruvida man får det igenom besiktningen wink
1 803 Inlägg
31 augusti 2018
Det kostade 500:- sist jag använde "glisarna" i mina extraljus...
Fri fart för ett fritt folk!
14 654 Inlägg
31 augusti 2018
Det gäller att prioritera rätt för polisen.     Tänk om dom började jobba för att få folk att fatta att halvljus och bakljus ska vara på när det regnar..    Istället för att bry sig om hur många lampor som glöder
1 705 Inlägg
31 augusti 2018
Så vem tycker du ska göra prioriteringen angående vilka lagar som är ok att bryta mot?
14 654 Inlägg
31 augusti 2018
Grovleken på brott  och hur stor inverkan brottet har på samhället .  Ganska lätt och logiskt..
Avstängd
10 388 Inlägg
31 augusti 2018
Och vem avgör grovleken på ett brott?
Ytterst få brott har någon -egentlig- inverkan på samhället (våldtäkt = nästan ingen inverkan alls på samhället. Försök till våldtäkt...samma sak. Personrån, stöld från privatperson...osv osv osv osv osv osv)
1 705 Inlägg
31 augusti 2018
Så lätt är det knappast, fråga 100 personer och du får säkert 100 olika svar.
13 Inlägg
3 september 2018
Men om jag kopplar ur positionsljuset och använder en knapp för att slå på och stänga så känns det väl ändå rätt säkert? Positionsljuset har väl ingen större påverkan på ljuset eller finns det någon nackdel med att inte använda positionsljus?
4 202 Inlägg
3 september 2018
En infofilm om belysning, ca 1:29 efter start så finns info om just dessa "glimmers"
https://youtu.be/lJGGa2CVcHo
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
7 656 Inlägg
4 september 2018
Se skissen var belysning får placeras.
Något att tänka på för dem som har 3 lampor fram eller en ramp.
Det ska vara "tomt" 60 cm mitt på bilen.
Själv har jag bara 58 cm mellan de 2 lamporna fram i grillen, och är därmed kriminell, eller hur?
Hoppas bengen inte har måttband med.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 september 2018
Det där med 60cm beror givetvis på vilken belysningstyp du tänker på. Finns belysning som inte har något lagkrav på "minsta" avstånd mellan sett till ECE48
Mig veterligt, som i; utantill, finns där inga lagkrav för ex.vis breddmontering för helljusstrålkastare (som då extraljus klassas som) i sig. Men, så orkar jag inte dubbelkolla det nu heller.
Senast redigerat av it_mutt (4 september 2018)
1 705 Inlägg
4 september 2018
Du har helt rätt, regeln med 60cm lucka gäller enbart positionsljus.
Du kan alltså smeta fronten full med extraljus eller ramper hur mycket du vill, bara dom inte innehåller positionsljus.
26 455 Inlägg
4 september 2018
Eller, de får innehålla hur många positionsljus som bara är möjligt, bara de inte är tända under körning.
3 415 Inlägg
4 september 2018
Helt säker? Tror nyare bilar efter 2005 bara får ha typ max 2 extraljus?
3 415 Inlägg
4 september 2018
Nej där har jag last fel, de måste bara vara e godkända tydligen 😆
