Mitsubishi 3000GT Twin Turbo projekt
Ett rullande projekt på min 3000GT. Bilen ska bli roligare och bättre att köra på trackdays. Så väghållnings o effekt förbättringar står på listan.
  • 32 Följare
  • 27 440 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 mars 2023
SimonGT
1 december 2019 · 105 Inlägg
Nya bakljusen på platshttps://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-1c222411238e0c66419a0dfc4993eadf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-5dcf6f2485bb68c0274da7ce660f7ddc.jpg
Bakvagnen fick även liten uppdatering. Nya bussningar till krängningshämmaren och nya ställbara camberstag. Hade förut med men raka i utformningen, så dom kunde ta i en balk under bilen när den är sänkt o det kränger mycket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-2dc69716bbd8b0951a9f816cc75b4a20.jpg
Så här ser stagen ut. Orginal, nån rak amerikansk ”bolt-on” modell och japansk kvalitet
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-5da63b433aaf03777d5072156ddc0720.jpg
Gamla stagets frigång när bilen var upplyft
Ca 35mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-44b83f4a81dcf2e19ce7648c53eda53b.jpg
Nya stagets frigång. 55-60mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-cac7cf7dfd95943d05253f3b988b9737.jpg
Passade då även på att sänka bilen 15mm till nu när krockrisken i bakvagnen är borta
Senast redigerat av SimonGT (1 december 2019)
Mitsubishi 3000GT "Twin Turbo" (1999)
Xebers76
1 december 2019 · 2 271 Inlägg
Dem där bakljusen satt riktigt bra där! Tummen upp! smile
SimonGT
12 januari 2020 · 105 Inlägg
Påbörjat vinterns stora service för i år. Byte av topplocks packningar
Så efter ett antal timmars skruvande hade jag fått loss det mesta runt om, båda turbos o främre grenrör
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-872e80fc2aa9d7d1e2c8ce3a047f70e2.jpg
Lyfte på främre toppen, och såg att topp packningen var sliten vid vattenkanalerna på 1:an o 5:ans cylinder
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-7c9bb5a5860fd47213a226f1b5f68521.jpg
Sedan började ja flytta över lite grejer från gamla toppen till en ny som en kompis i 3000GT klubben preppat åt mej. Hårdare ventil fjädrar, portade insugs o avgas kanaler och ”Headlift fix” svetsat på dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-ea2c9b7faabf96e077afdffa63783cfe.jpg
En bild på insugskanalen på nya o gamla främre toppen
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-53e2f1029b112109dc146bf9c7ec4e74.jpg
Bakre toppen lossas nästa helg
Alfman
13 januari 2020 · 111 Inlägg
Nyfiken på vad man gör för "headlift fix" på dessa motorer?
Följ gärna mitt projekt
Toyota Mr2 Turbo Tracktoy
Toyota MR2 "Turbo" (1995)
Saab 93 (1956)
SimonGT
13 januari 2020 · 105 Inlägg
Vatten kanalen i toppen ligger nära förbränningsutrymmet. Och är då ganska tunt med gods. Så vid höga cylindertryck så kan aluminiumet i toppen flexa lite just vid topp packningen så man tappar lite cylindertryck ut i vattenkanalen. O har det hänt så sliter det på topppackningen så då ger den upp snart.
Åtgärden är att borra från förbrännings utrymmet in i vatten kanalen och gänga. Sedan montera dit en ”pinnbult” i alu o svetsa fast den. Då håller pinbulten oxå ihop kanalerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-11b9e1877250353b9d2806bb2d7fd22f.jpg
SimonGT
14 januari 2020 · 105 Inlägg
Planat av flänsar och slipat lite svetsar i precat ersättnings rören https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-a40f1349b07420b5df3d3d7a7b4a5011.jpg
Har oxå planat grenröret o portat upp det. Gjorde en liten fas in i grenröret med när ja inte vågade gå mer på bredden https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-551c2b93ff605873f522b51ce27219f2.jpg
Även lindat in precatsen och downpipen i avgasbandagehttps://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-dd6157c995ffc485346596e11a9b1341.jpg
SimonGT
28 januari 2020 · 105 Inlägg
Andra topp packningen var lika sliten.
Påbörjat hopmonteringen och bakre toppen på plats igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-0565a81e8fb56ecc4befa8fa34111f6f.jpg
Nya original topplocksbultar
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-e59e6fdf6dfed5c4aba4945d8bb0e651.jpg
”Några” timmar senare så var allt ihop igen. Hade då även flyttat bränsletrycksregulatorn mot torpedbåten istället för bredvid insuget som den satt förut
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-b3450878799c159cd47cd5b8419b41a9.jpg
En liten video på första starten med nya topparna. Lite högljudd, hade inte monterat katten än
https://youtu.be/ZWdZQY_Ek0E
Sedan fick bilen stå ute o bli ordentligt varm i nästan en timme
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-d063c1dc794b0ada0edd2dbc150ecf52.jpg
Sedan rullades bilen in igen o fick svalna några timmar. O inte en droppe på golvet, o allt verkade tätt. Så splittern hängdes tillbaka igen o projektet byta topppackningar är klart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-56e33e30c79afe58d5e58ccb4a528907.jpg
SimonGT
3 mars 2020 · 105 Inlägg
När man sitter o väntar på att det ska bli sommar o man kan få ta ut bilen igen. Får man passa på att kolla på lite videos från förra sommarens körningar
En video från en av mina snabbare tider från 3000gt klubbens träff på Hultsfreds flygfält
https://youtu.be/K5eYgRgGip8
Även en liten incar video från när de va lite blött på flygfältet efter ett litet regonoväder
https://youtu.be/HM0N4I7JikQ
Bennybira
4 mars 2020 · 480 Inlägg
så jäkla mysig bil <3
Fiat 127 (1977)
Alfman
5 mars 2020 · 111 Inlägg
Superstage är ju förjäkla roligt alltså!
Jag gillar det dock inte riktigt i det blöta med min bil, den bestämde sig för att vända på sig bak och fram lite för snabbt sist big_smile
Saab 93 (1956)
SimonGT
6 mars 2020 · 105 Inlägg
Verkligen! Hur kul som helst.
Det är skönt med fyrhjulsdriften, det går att gasa på ganska bra ändå. Blir lite mer inner framhjulsspinn bara. Men ska se till att skaffa en ny framdiff så småningom. kan det gå lite fortare ut ur kurvorna, både blött o torrt
SimonGT
27 maj 2020 · 105 Inlägg
I helgen var det 3000GT bigmeet träff.
Så nu är topparna provkörda ordentligt. Det blev kanon! Jag upplever att laddtrycket blev något lägre, vilket är ett tecken på att motorn flödar bättre nu
Inga läckage eller tömning av glykol
Hade även gjort en ny fyrhjuls inställning på bilen som verkar gjort nytta till det bättre på banan
Vi hade bokat Lunda flygfält två dagar.
Första dagen blev det en bana liknande Emmaboda superstage, andra dagen fordklubbens bana fast vi hade lite annorlunda målgång.
Ja körde tyvärr bara första dagen, för bränslepumpen stannade till under eftermiddagen, lät sedan konstigt o gav inget tryck. Sen hoppade bilen igång igen, men ja vågade inte köra mer vana då längre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-c394b70ba97e90e06b378cc056b35a47.jpg
Fick iaf ett antal rundor 😊 så fick en fjärde plats.
Här är en incar film från bästa åket:
https://youtu.be/AjDMDEaunM0
Samma film ifrån taket, tyvärr hade en insekt lyckats pricka mitten på linsen något varv innan som ja inte uppmärksammat:
https://youtu.be/xi-aUfpH-dI
Och så en video utifrån vid en start:
https://youtu.be/NUWse0CkMws
Så nu blir det beställning av ny soppa pump, samt att då när jag ändå håller på dra ny tryck o returledning med. Original retur klarar inte av mycket större pump än vad jag hade och tryckledningens skarv måste man lossa under bilen för att kunna få ut armaturen, så det är tanken att samtidigt oxå bygga bort
Senast redigerat av SimonGT (27 maj 2020)
SimonGT
23 juni 2020 · 105 Inlägg
Har bytt soppa pumpen och bränsle ledningarna under bilen
Blev en deatschwerk dw300 och an6 tryck och returslang
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-1169614576b62b89c787bb07799d78c1.jpg
Byggde om så returen går in i armaturen med. Och kommer ner i tanken med ett aluminiumrör
Rev bort dom gamla soppa ledningarna, vilket var en brottningsmatch. Tryckledningen slutade det med att ja klippte på några ställen
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-ba1a2ac3b74056467083abef270674dd.jpg
Och så sitter armaturen på plats med dom nya slangarna.
Man ser även slangen för metanolen, ström matningen till soppa pumpen och avluftningen till batteriet gå ner i locket till armaturen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-ede834322ddb59a56e875528dd1a0476.jpg
Senast redigerat av SimonGT (23 juni 2020)
SimonGT
24 september 2020 · 105 Inlägg
Blev lite kört på japdays på Mantorp park  här om helgen. Det var väldigt lugnt med bilar på banan o ganska svalt o gynnsamt väder, så det var en riktigt trevlig bandag. Ska se till att få upp några videos från dagen med
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-483005d38b13e278defabbedb672b90c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-5e2e5d8cc220fc952cf0c2b60d6c2c30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-6c9f8de38f8c5c1b69f6b6a8b67b0e48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-5aa3d7c7cf8ba8adfff0c3391256d4ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-cc1ffebf84952d3dfce8156f380bd64c.jpg
SimonGT
5 oktober 2020 · 105 Inlägg
Fått ihop en video nu från ett av dom 5 körpassen ja körde under dagen på japdays Mantorp park
https://youtu.be/PFPXIERT4Lw
Bennybira
6 oktober 2020 · 480 Inlägg
Skoj!
Kul att se bilen användas ordentligt big_smile
Fiat 127 (1977)
SimonGT
6 mars 2023 · 105 Inlägg
Blivit snålt med uppdateringar nu ett par år. Men bilen har körts minst 2 banträffar per år. Men inte blivit så mycket skruvat.
Bytte svängningsdänparen förra vintern till en fluidamper. Silikonbaserad vätska i som ska minska lite vibrationer på vevaxeln.
Nu i vinter så har jag monterat sidesplitters jag beställt från retrospec för många år sedan, som tog nått år att få hem 😅 såhär ser dom ut monterade med bilen på pallbockar
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-0fa89ea304a565b932affadd80005c4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-027ba0426c32af832e38da97f1c1d9ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-ffc6352e9297b1b9bee5586846262b4b.jpg
Senast redigerat av SimonGT (6 mars 2023)
SimonGT
Bytt främre krängningshämmaren till en adecco. Passformen var inte allt för bra, då den nya inte var alls lika mycket bockad som orginal. Så det var trångt uppåt mot styrväxeln och neråt mot vinkelväxeln. Krävdes lite justering med nedsvarvade bultskallar för att kunna justera
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-a91a1ca6b64cf808fd8b842fe845a37f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-d20a5df755adf7f8193222443d5b8fd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-a9d3942eb2c65604b3eab443c64850df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-0958161ea1149fc383ec6e6ed9fa744d.jpg
Men den kom på plats tillslut 😊
SimonGT
Påbörjat byte av bakre krängningshämmaren med. släppt ner hela bakvagnen
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-7e1540bb983c598866ecc9ef96488676.jpg
Plockade bort styrväxeln bak för 4WS en med pump och hela allt som satt i bakdiffen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-5299b031c8d8412be71641170c784724.jpg
Bakre krängningshämmare såg ungefär lika olik orginal som främre, jänkarna som gjort som har glömt ett par bockningar där med
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-7c4a7bad552d09b86c2a5f12a4f05bee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-191c4b8407464e06f7b65d560a68ec15.jpg
Ersatte styrväxeln med stag/vantskruvar istället och har monterat nya bakre adecco krängningshämmaren med. Se hur den passar när man lyfter upp bakvagnen https://www1.garaget.org/gallery/images/142/141813/141813-9e78ad5f653dcaef5914be004cb7e0d4.jpg
