5189
Vatten kryper upp i dörrsidan
61 Inlägg
11 september 2018
Jag har en Volkswagen Polo från 2012.
Jag har ett problem med vatten (haft det i alla mina 3 bilar så är inte förvånad...)
Efter det regnar, när man öppnar dörrarna (förekommer på alla men mest förardörr) så står det vatten mellan gummilisten mot bilen och på sista tröskeln.. det kan också lägga sig i gummilisten.. (se bild).
Detta händer när man spolar vatten eller om det regnar kraftigt.
Nu till min fråga, är det någon som vet "detta är problemet"... eller är det någon som kan dela med sig av erfarenheter eller tips på hur jag löser detta så vore jag evigt tacksam..
Börjar närma sig vintern och det är så himla enerverande att ha ALLA rutor fulla i imma och sen på vintern när det fryser.. på INSIDAN.. bilen är inte så gammal...
Så, vad kan problemet vara??
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-8bbd5d97cae15d9e22cfa73591bbad08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-85a86f91cf8fc21193047bf7448b96cc.jpg
4 917 Inlägg
11 september 2018
Sluter listen riktigt tätt mot rutan på utsidan?
Man vet ju att minsta hål kan bli en rejäl pöl på några timmar m a p kappiläreffekten..smile
När man kör rutan upp o ner några 100 gånger så bör väl gummit eller plasten få lite fina skador av de pyttepartiklar som följer med regndropparna ner..
Kanske byte av listen kan göra susen..
Senast redigerat av bilknuffaren (11 september 2018)
61 Inlägg
11 september 2018
Hej! Tack för svar. Jag testade en grej.. första bilden är bildörren och på andra, samma bild fast jag trycker in dörren med ena handen.. jag orkar trycka in dörren iallafall nära en cm.. känna som det borde vara en anledning eller vad tror du?
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-5dc65ce6dfbe7ca2bbb9b957bc570992.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-f4c5afdd98600dbe307368b7b42f3e9c.jpg
4 917 Inlägg
11 september 2018
Helt klart så slappar alla gummi och plastdetaljer genom åren.
Enda alternativet är att byta till  nytt efterhand.
Gamla motorer får dåliga packningar som med tiden läcker o s v..
61 Inlägg
11 september 2018
Så du tror att de e dags att byta listerna? Är det listen som  sitter mot bilen eller listen på dörren? Om du kollar första bilden.. så ställer de sig vatten mellan gummilisten.. måste man byta varenda list eller är det någon av listerna som slits mest? Bet på vintern när jag drar mig till minnes så när det fryser så kan man rycka lite i dörren låst å den rör sig lite.. de e väl inte riktigt rätt?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 september 2018
HELT stum kommer dörren aldrig bli. Men det KAN vara så enkelt att dörren behöver "justeras in"
6 281 Inlägg
11 september 2018
Bilen är ju bara sju år gammal och jag aldrig träffat någon som bytt lister ens på 25 år gamla bilar bara för att de blivit lite slappa. De enda som byter lister är de som renoverar gamla veteranbilar. Men jag tror de flesta bilar kan få lite vatten där, det är svårt att undgå. Mina bilar brukar få vansinnigt mycket damm där, och det är svårt att tvätta bort utan att det stänker in i bilen när man spolar. Men det är bara att leva med, det är naturens krafter
5 167 Inlägg
11 september 2018
Blir vatten där på mina bilar med, även stött på ett par kundbilar med klagomål om detta. Tyvärr så har jag ej hittat något bra botemedel mer än ett riktigt hydrofobiskt (stavning?) lackskydd vilket gjorde det lättare för vatten att rinna undan.
Kan vara värt att prova med wax eller lackskydd.
6 770 Inlägg
11 september 2018
Låter konstigt,  inte ens min 29 år gamla Audi 100 läcker in vatten vid dörrn (eller någon annan stans).
61 Inlägg
11 september 2018
Är det svårt att justera en dörr?
61 Inlägg
11 september 2018
Förstår att de kan bli vatten där.. men att det blir så mycket så att det trycks upp och går över kanten och in i bilen tycker jag är märkligt..
61 Inlägg
11 september 2018
Glömde den mest väsentliga delen utav inlägget........ Anledningen till att jag skriver är att vattnet ibland kan på något vis tryckas upp och gå upp över och in i bilen
Ber om ursäkt men gick lite snabbt när jag skrev...
2 253 Inlägg
12 september 2018
Varför inte göra en dränering rakt ned, där det samlas vatten?
Typ ett 5 mm bred slits. Då lär det inte samlas vatten där.
Kolla på låskistan i stolpen.. Är väl någon skruv där att lossa. Flytta in låskistan lite.
4 610 Inlägg
12 september 2018
Låskistan går inte att flytta. Man justerar "haken" i b-stolpen..
61 Inlägg
12 september 2018
Okej, finns det någon guide på hur man gör detta? kollade nyss på hur de justerar bildörrar i en Renaultfabrik i Ryssland.. Tror inte man ska bryta och knäcka dörren med knäet xD Eller? haha...
Kan en bildörr bli "knäckt" av att man öppnar och tappar dörren hårt till "max ut" när det blåser? Kan dra mig till minnes att det hänt.. trodde dörren skulle gå av..
...Som sagt, det är inget bilproffs ni skriver till... min inställning till bilar är att de bara ska fungera.. men jag lär mig gärna för jag är för snål för att lämna in bilen för enkla fel...
Avstängd
10 388 Inlägg
12 september 2018
Det kan hända att gångjärnen/et flyttar sig. I den mån det är justerbart i den änden. Kanske inte det vanligaste precis, men, det händer.
Ska man justera där, bör man däremot vara två
61 Inlägg
12 september 2018
Okej! Jag ska kika imorgon! Jag är glad för alla tips jag kan få! smile Tack!
61 Inlägg
19 september 2018
EDIT: Har nu kommit en bit på vägen.. när bildörren är stängd och man trycker i underkanten av dörren så glappar det med ca 4-5mm (svårt att säga)..
Jag provade skruva ur haken i bstolpen men hålen är runda så går inte att justera in den... hur gör man då? Måste man till verkstad?
