13456
Var sitter förgasaren på Volvo 850?
5 Inlägg
28 september 2018
Jag har problem med att min Volvo 850 från 1994 är svår att starta nu när det börjar bli kallt. Jag får ofta vrida nyckeln länge innan motorn till slut startar. När den startar så går den hackigt och oroligt till en början innan den går som den ska
En bekant har sagt att det kan bero på att bilens förgasare är dåligt inställd.
Var sitter förgasaren och är det enkelt att fixa? Eller kan det vara något annat fel?
Tacksam för hjälp!
Mvh Okunnig
6 314 Inlägg
28 september 2018
Den är alldeles för ny för att ha förgasare
6 314 Inlägg
28 september 2018
Mitt tips är att kolla över fördelarlock och tändkablar
1 354 Inlägg
29 september 2018
Spinner vidare på svarte orms teori. Kolla över dem och rengör. Det behöver inte vara mycket smuts för att de ska tjorva. På kusinens 440 syntes det knappt att det var nå smuts men efter en rengöring gick den som en klocka igen och gör än idag 2 år senare.
199 Inlägg
29 september 2018
Som ovan, kolla tänddelarna, förgasare finns inte.
Jag har i övrigt haft ett liknande fel på min -94a en gång och det visade sig bero på trasig motortempgivare. Så det kan vara ett tips också.
Det finns ingen anledning till att inte göra någonting ordentligt bara för att ingen har vett att uppskatta det.
