7406
Hjälp Slutsteg startar om
17 Inlägg
3 oktober 2018
Hej! jag har precis kopplat ljud i bilen, ett 5 kanals steg som jag kopplat 4st 6.5or på och en 12'' bas.
så här om dagen ställde jag in ljudet ett bra tag, det spelade på bra i flera timmar, sen drog jag på ordentligt och steget bara började starta om.
Så nu när jag startar musik så startar steget om sig såfort det kommer bas toner.
Stängde av basen på stereon och då lirade det bra med bara 6.5orna.
kollade om basen hade gått sönder på nått synligt vis men den ser ok ut.
sen drog jag ur Jordkabeln från steget o då kunde jag basa i MAX 1min och basen lät ok.
Kan det ändå vara så att basen är trasig på något vis fast den låter bra den lilla tiden steget är på.
Kan tillägga att jag provat bytit jordpunkt till steget. Tack på förhand!
1 787 Inlägg
3 oktober 2018
"sen drog jag ur Jordkabeln från steget o då kunde jag basa i MAX 1min och basen lät ok"
Speldade du på utan jord eller vad menar du?
17 Inlägg
4 oktober 2018
Nej jag satt tillbaka den såklart, sorry för dålig beskrivning
26 701 Inlägg
4 oktober 2018
Inte så enkelt att batteriet hann hämta sig lite medan du fipplade med jordkabeln, men sen tog slut igen?
Bara spekulerar..
17 Inlägg
5 oktober 2018
Bara spekulerar..
Batteriet är helt nytt, och har kört runt massa med bilen fast steget startar om
1 787 Inlägg
5 oktober 2018
Har du testat basen med ett annat slutsteg eller förstärkare? Eller ett 1,5 V batteri? Googla så får du veta vad du ska göra.
17 Inlägg
5 oktober 2018
Nej jag har ej testat basen med ett annat steg får ta och göra det, men vad kan då va för fel till att steget startar om sig hela tiden?
1 787 Inlägg
5 oktober 2018
Överbelastning. Kolla upp om nån diod lyser eller byter färg när den startar om. Med tanke på att felet upphörde när du kopplade bort basen kan det vara basen.
