14750
ABS lampan lyser!
6 980 Inlägg
5 oktober 2018
När jag startade min Audi TT för några veckor sedan så såg jag att både ESP och ABS lampan lyste.
Åkte till verkstad för att läsa ut felkoder och fick reda på att vänster hjulsensor fram var trasig och att höger fram hade intermitent fel.
Köpte Bosch sensorer och efter att jag bytt den vänstra slocknade ESP lampan men inte ABS lampan. Bytte då även den högra sensorn (Bosch) men ABS lampan ville trots det inte slockna när jag vred om tändningen.
-Kan det vara så att man måste köra(få hjulen att rulla lite) för att ABS lampan ska slockna??
Trucker
1 462 Inlägg
5 oktober 2018
Släcka felkoder kanske vore något ? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
193 Inlägg
5 oktober 2018
Jupp. Släck felkoderna så ska lampan släckas. Gjorde det för mig
Avstängd
10 388 Inlägg
5 oktober 2018
Ut o kör en sväng.
Är det bara sensorerna (eller ringar osv) så är det "självsläckande" på de flesta audikärror
6 980 Inlägg
5 oktober 2018
Har kollat en del filmer på Youtube och det enda man måste göra är att få framhjulen att snurra i ca 4-5km/t...så släcks ABS lampan av sig själv.
-Ska testa i morgon.
Avstängd
10 388 Inlägg
8 oktober 2018
Gott att du bekräftar vad som redan påpekats...
