14687
Startar, startar inte...
3 Inlägg
7 oktober 2018
Har en saab 2.3 turbo biopower 2008. Krånglar när man ska starta. Soppapumpen går men i övrigt är det tyst. Efter typ 15-20 försök så går den igång, i bland behövs det mer och ibland mindre. När den väl går så går den rent och fint. Nån som har en idé om vad det kan va? Startmotorn ska vara bytt för 2 månader sen..
Vettemannen
7 oktober 2018
Startmotorn snurrar alltså inte?
Ska vara bytt och blivit bytt är 2 skilda saker.
/Benny
6 314 Inlägg
7 oktober 2018
Är det inget liv från startmotorn heller när du försöker starta alltså?Inte ens ett klickande? I såna fall skulle jag prova att mäta på solenoiden på startmotorn medan jag vred på nyckeln, för att se om det kommer fram ström.
3 Inlägg
7 oktober 2018
Ja jag misstänker att skojarfirman inte alls bytte startmotorn, utan bara knacka igång den gamla.
/Benny
3 Inlägg
7 oktober 2018
Nej den är tyst. Jag ska prova det,
tack!
