14699
Mitsubishi outlander bakljus lyser konstant och svagt
Tidsoptimist
184 Inlägg
13 oktober 2018
Höger bakljus på min outlander 2011 blinkar till vid start, sen går den ner och bara glöder. Och när bilen är avstängd fortsätter dioderna att lysa på samma svaga effekt. Bromsljusen fungerar som dom ska. Har kollat säkringarna och bytt hela insatsen för bakljus/bromsljus/blinkers då det sitter ihop
Är det jorden som blitt dålig tro?
Jag försöker iaf...
4 917 Inlägg
13 oktober 2018
Om du har dragkrok, så kolla elanslutningen.
Tidsoptimist
184 Inlägg
13 oktober 2018
Yes jag har dragkrok. Hur menar du att jag ska kolla? Hur påverkar den?
Jag försöker iaf...
4 917 Inlägg
13 oktober 2018
Kolla om det finns ärg i eldosan bland stiften.smile
Dela eländet och kolla..
Eller kortis p g av skavda kablar..
Senast redigerat av bilknuffaren (13 oktober 2018)
Tidsoptimist
184 Inlägg
23 oktober 2018
Hittade bekymret. Positionsljuset höger fram (samma sida alltså) hade gett upp. Böt det så funkar det kalas. 15kr.
Om nån mer får bekymmer
Jag försöker iaf...
4 917 Inlägg
23 oktober 2018
Då gissa man i fel ände..sad
Men normalt så borde säkringen gått..
