14856
Audi A3 1998 - ABS Lampan
9 Inlägg
17 oktober 2018
Hej har problemet med ABS lampan lyser, har kollat på sensorerna och dem verkar hela och gjort rent ringen också så det borde få bra kontakt. Även alla säkringar är hela, vad är nästa steg? smile
6 980 Inlägg
17 oktober 2018
Både ABS och ESP lampan började plötsligt lysa på min Audi TT från 2004 för ca två månader sedan.
Lämnade in bilen för felkodsläsning och fick beskedet att ena hjulsensorn var trasig (så hur bra som helst ut utanpå men icke innuti) och att den andra hade ett intermitent fel.
Efter byte av den trasiga sensorn till en ny Bosch givare köpt från "Autoparts market" i Riga för runda slängar 300kr slocknade ESP lampan direkt när jag startade motorn. För att få ABS lampan att sluta lysa så måste bilens hjul rulla med en viss hastighet och si ,ABS lampan sluta att lysa så fort jag kört några meter.
För att få bort de gamla sensorerna var jag tvungen att ta till huggmejsel och hammare och sedan slipa och använda kemisk rostborttagare för att få bort all rost i hålet där sensor skulle sitta.
Så...lämna in bilen på felkodsläsning. För mig kostade det 400kr. Har du tur är det bara någon av de fyra hjulsensorerna som är trasiga, och de kostar bara runt 250-350 kr om du köper dem från "Autopartsmarket" i Riga (1200kr på VAG) (800kr på Autoexperten),
och de är lätta att byta själv.
Har du otur är det fel på ABS-enheten och då handlar det om 15000-16000 tusen för en ny från VAG.
Senast redigerat av jaka54 (17 oktober 2018)
9 Inlägg
17 oktober 2018
jaka54 skrev:
Jo precis, tydligen kan man mäta strömmen som skapas när hjulet snurrar men det tänkte ju inte jag på när jag hade bilen uppe på alla fyra tongue
