14745
Mercedes Benz 190 -1989 ( Letar del namn ) förgasare
3 Inlägg
21 oktober 2018
Hej jag hade lite otur när jag skulle dra av oljefiltret. Så ett munstycke som går till en liten gråbehållare som sitter på förgasaren bröts av. Nu har jag sökt hela internet efter vad det kan vara för del om det går att byta.  Har del nummer 7.21 382 02
000 078 0591
Lägger in en bild från Google på förgasaren där behållaren syntes på bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230039/230039-c37e1e52f3de327dbc992683f0f3a008.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230039/230039-b7a7e8c893fed140eb24a7ea6a74ba57.jpg
9 299 Inlägg
21 oktober 2018
Det ser nästan ut som ett bränslefilter? Vet du om det är bränsle eller luft (vakuum) som går igenom den? Om du inte hittar delen kan det gå att laga den. Skruva loss och borra upp så du kan fästa ett nytt rör som du tätar med vettigt lim/massa. Inte helt enkelt men säkert görbart. Om det är ett bränslefilter med retur så bör du kunna ersätta det med ett annat universalfilter.
3 Inlägg
21 oktober 2018
Det är bränsle som går där inkommande och retur. Munstycke som gick av är det som är ovanpå den där. Där sitter det en plastkula. Jag har då aldrig sett en såndär grej förut.
193 Inlägg
21 oktober 2018
Den heter Gasblasenabscheider på tyska. Vet inte riktigt vad man ska kalla det på svenska. Bränslebubblaseparator? lol
Senast redigerat av classexa (21 oktober 2018)
5 176 Inlägg
21 oktober 2018
Du kan ju alltid ringa till din lokala Mercedes handlare och be dom kolla om den finns och vad den heter. Inte alls omöjligt att delen finns att beställa antingen via reggnummer eller artikelnummret som står på delen :-)
3 Inlägg
24 oktober 2018
Nu har jag Förståt varför den delen finns. Den ska alltid vara fylld med bensin och i den behållaren ska ånga fara tillbaka genom returslangen tillbaka till tanken. Och det ska då göra så att förgasaren får bara bränsle. Och inte gas. Hittar på eBay men, hittar ingen som skickar till Sverige. Tror ni att det går att koppla ihop slangarna i en T koppling? Och rikta den slangen som ska till returen uppåt? Det funkar ju inte som en ångseparator, men det går väll att köra den då?
9 299 Inlägg
24 oktober 2018
Skicka ett Mail till säljarna på eBay så kanske de ordnar det. Det är ytterst sällan säljare på eBay vägrar nu för tiden.
