14755
Dålig värme i cupé Renault Megane 2 -2008
7 Inlägg
21 oktober 2018
Jag upplever att värmen i kupén inte längre blir lika varm som det brukar. Fläkten fungerar som den ska och det kommer även värme. Jag måste ha värmen ställd till max för att det ska bli tillräckligt varmt.
Förra året hade jag problem med kupéfläkten med glappkontakt. Smällde jag till på sidan på mittkonsolen så startade fläkten. Jag fick plocka ur pedalställ och sedan fläkten. Jag gjorde rent och satte tillbaka den och den har funkat som den ska sedan dess. När jag googlade runt hur man skulle fixa fläkten (innan jag visste vad som var trasigt) så stötte jag på denna:
https://www.skruvat.se/Motstand-kupeflakt-P848677.aspx
Kan denna vara trasig på något sätt så att värmen blir sämre, eller styr den bara hastigheten på fläktmotorn? Den har ju kylflänsar på sig så kanske det finns en tempsensor i den
Finns det några andra orsaker till att värmen är sämre?
Skulle bli ytterst tacksam för svar!
Vettemannen
21 oktober 2018
Eazy_ skrev:
Kolla kylarvätskan så den har en riktig nivå.
/Benny
7 Inlägg
21 oktober 2018
jo, det har jag kollat, eller man kanske ska kolla nivån när bilen är varm?
Vettemannen
21 oktober 2018
Håller motorn samma temperatur som den ska?
/Benny
2 863 Inlägg
21 oktober 2018
Till att börja med, vilken sorts glykol har du i den? Ska va nån typ av ELF-glykol. Har man fel sort i dessa bilar så sätter det igen värmepaketet.
7 Inlägg
21 oktober 2018
Jag får anta att det är rätt glykol i. Den har varit servad på Liljas (Volvoverkstad). Motorn har rätt temperatur när den är varm.
18 621 Inlägg
7 Inlägg
22 oktober 2018
Hybrid_ skrev:
Har du ACC?
Japp.
6 314 Inlägg
22 oktober 2018
Värmen styr väl av en elektrisk ventil som släpper på lagom mängd varmt vatten. Dessa ventiler kan kärva ibland och inte öppna hela vägen. Vissa bilar har även en lite elektrisk cirkulationspump som hjälper till att pumpa in varmvatten till värmepaketet, om den stoppar kanske det bara går en rännil igenom. Men detta är rent generellt, jag vet inte hur det är på just din bilmodell.
7 Inlägg
23 oktober 2018
Har beställt motståndet jag länkade till. får se om det hjälper. Annars så är det nog en ventil som inte riktigt funkar.
6 314 Inlägg
24 oktober 2018
Motståndet ställer bara hastighetslägena på fläkten så det gör nog ingen skillnad
