7081
Dubbelturbo på Pontiac 350 V8 med förgasare
549 Inlägg
24 oktober 2018
Okej, såhär ser planen ut:
På motorn sitter det en Quadrajet 4 portare, en bra förgasare om man vet hur man ställer in den men kanske inte så superbra för om man ska överladda (Blow through).
- Bygga nya grenrör framåt med turbofläns på
- montera turbo och wastegate (eventuella köper jag turbo med inbyggd wastegate... får se)
- Sen drar jag ihop luftrören fråm turbon och in i en sluten förgasarhatt/turboinsug.
- Köpa ny och moddad Holley förgasare som inte är vakumstyrd och som är modifierad för överladdning
- Downpiperören drar jag rakt ner framför framhjulen (kommer sättas på en liten ljuddämpare sen rör ut i framskärmen).
- Samt också oljeförsörjning och andra smådetaljer.
Laddtrycket ska experimenteras med men förmodligen låga 0,5 till 0,75.
Intercooler behövs ej då kyleffekten i förgasaren är mycket bra. Temperaturen halveras när luften tryckts igenom förgasaren.
Sen i vår kommer jag helrenovera motorn. Nya lager, ARP-bultar, smidda kolvar och hårdare stakar etc etc. agressiv kam etc etc. Därefter kommer laddtrycket skruvas upp. Hoppas då på 500hk!
Men original motor och 0,5-0,75bars laddtryck... vad tror ni? 350? 400? Är bedömt 250hk i motorn nu... Ska försöka kolla upp esakt årsmodell och motorkod så jag får exakta siffror.
4 369 Inlägg
24 oktober 2018
Varför inte throttle body injector om du är oroad för blow through? 350 400 låter ju inte speciellt orimligt:)
549 Inlägg
24 oktober 2018
Intressant!
Men jag kanske har fått det om bakfoten, men är inte TBI detsamma som EFI? Eller finns det "mekanisk" TBI som direkt kan ersätta förgasaren?
4 369 Inlägg
24 oktober 2018
LittlelandRacing skrev:
Intressant!
Är samma sak i princip:)
549 Inlägg
24 oktober 2018
Intressant!
Ok, ska kolla in det lite mer. Finns kit som är skapligt billiga.
Vill ha nått som håller och ger motorn tillräckligt med bränsle när man börjar trycka på med laddtryck.
Undrar om TBI är progressiv => mer bränsle vid mer ladd?
549 Inlägg
24 oktober 2018
https://www.ebay.com/itm/MIGHTY-DEMON-M … 2160918345
Den här känns annars prisvärd. Demon, förberedd för överladd... smile
549 Inlägg
24 oktober 2018
Intressant!
Fått svar nu. 250hk original och annan kamaxel... Kanske 300hk?
4 642 Inlägg
24 oktober 2018
Är det inte enklare att turbo konventera en 350 TPI....
549 Inlägg
25 oktober 2018
Kanske är 100ggr enklare men nu är det ju så att jag har en pontiac 350 förgasare, och tänker ju inte köpa ny motor.
549 Inlägg
25 oktober 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-66ff89fa4d068a0b37dbdc605b67d5d7.jpg
