14160
Läskigt ljud när man släpper upp kopplingen
25 Inlägg
26 oktober 2018
Hej som titeln säger så har min 740 börjat ge ifrån sig Ett riktigt obehagligt ljud när man släpper upp kopplingen och ska rulla iväg , dock så låter det inget när ingen växel är i.
Ljudet kan beskrivas som först ett litet gnisslande när man precis har lyft upp kopplingen lite och sen när den är nästan hela vägen så blir det mer skrapande.
Kan tillägga att det inte lät så när jag köpte bilen och det enda jag gjort är börna två gånger och sladda Någon gång grusplan Och den Ska ha fått ny "kopplingssats" för ca 3000 mil sedan
Någon som vet vad som kan ha hänt?
6 980 Inlägg
27 oktober 2018
Urtrampningslagret! -Eller också har du fått in sten i kopplingshuset.
Senast redigerat av jaka54 (28 oktober 2018)
25 Inlägg
28 oktober 2018
okej tack ska kolla det, det låter ju vettigt !
8 166 Inlägg
29 oktober 2018
Om det inte är fråga om defekt urtrampningslager kan det vara axiallager i växellådan som vid belastning ger sig till känna när kopplingspedalen trycks ner, vare sig växel ligger i eller ej.
25 Inlägg
2 november 2018
spände kopplingsvajern och då försvann det skrapande ljudet, kopplingen låg typ 10 cm bakom bromspedalen men gnisslandet är kvar, tror det är generatorremmen för den är riktigt trött och ska byta den imorgon
