14102
Volvo 740 -89 lambdlampan lyser och bilen går skakigt
1 Inlägg
27 oktober 2018
Tjenare, köpte en 740 -89 för nån månad sen och det har inte vart några problem förutom en impulsgivare som inte ville göra sitt men den är bytt. Bytte också olje/luft filter, stift och olja i samma veva
Allt började med att jag skulle fara på tippen, när jag skulle därifrån så märkte jag att bilen typ skuttade (ungefär som att dör) när jag började att gasa, det slutade direkt och uppstod bara när jag började gasa igen (efter växling, koppling etc)
Nu så har den börjat att gå sämre och sämre. När jag startar den kall så går den prima i kanske 10 minuter sen så börjar den dö när jag gasar som förr. Men den har även börjat att då skitdåligt överlag. När jag gasar är det som att ingenting händer, den går framåt men skitdåligt. Men allt kan sluta efter några minuter men kan då komma tillbaka när som helst.
Lambda-lampan lyser och jag har felkod 1-3-3 på 2an men jag misstänker också att lmm beter sig lite skumt
